Mini věž AKAI AX-690
Flodur
#1 Příspěvek od Flodur »
Zdravím a mám prosbu, jestli někdo neví, kde sehnat schéma na AX-690, jsou odpálené odpory a diody a neznám hodnoty. Díky, Flodur
#2 Příspěvek od EKKAR »
A Velkýho Slídila Ujca Gůůůgla neznáš?
#3 Příspěvek od sinclair »
V minivěži že by diody dostaly takovou šupu, že by se rozletěly na kusy a nešly přečíst ?? Semitonezdá :-)
Kromě toho ty odpory a diody neshořely jen samy od sebe - má to nějakou příčinu a ta je jinde. Vyměníš odpory, diody, zapneš a znovu se zakouří.
Má takováhle práce nějaký smysl?
Flodur
#4 Příspěvek od Flodur »
No právě proto píšu a prosím o schéma, aby se to dalo spravit!
Pikofarad
#5 Příspěvek od Pikofarad »
Schéma na tvůj Akai se volně nevyskytuje,je k mání za 5$,vnitřek ale může byt shodný s dalšími typy řady.Foto napoví
Tohle by se dalo zmáknout i bez schématu,diody a ochranné odpory shořely nejspíš zkratem za nimi.Vezmi ohmetr a měř.Začni filtračním kondíkem,pak je na řadě koncový stupeň,jestli je tam IO,odsaj nohy napájení,nemusí hned pracně ven.Good luck
Flodur
#6 Příspěvek od Flodur »
No to je pravda, to bych se doměřil, ale neznám hodnoty těch spálených dílů!
#7 Příspěvek od sinclair »
Ochranné odpory ve výkonových zdrojích pro napájení koncových částí bývají většinou hned za sekundárním vinutím, ještě před můstkem. Chrání tak vlastně celý zdroj před destrukcí a transformátor proti tepelnému přetížení v případě průrazu koncových stupňů. Ostatní sekce zdrojové části bývají chráněny podobně - velikost odporů a dimenzování diod je podle odběru, ten se dá zhruba odhadnout podle velikosti filtrace.
Tyhle ochranné odpory mají hodnoty vždy pod 1 ohm pro napájení výkonových částí, zpravidla R22-R47, nebývají rozměrově velké a mají to být tzv. "pojistkové-fusible" a nehořlavé "non-flammable" typy.
Při velkém nadproudu se mají bez kouřových efektů, natož tak hoření jen přerušit.
Pokud jsou vysloveně shořelé a diody také, tak to nebude asi tento případ - může pak jít o silně přetížený /zkratem/ diskrétní stabilizátor pro napájení některých jiných částí věže.
Zkus aspoň identifikovat, která část zdroje to je - zda zdroj pro konce, případně pro CD changer s tunerem apod. Je to poznat podle velikosti diod a velikosti filtračních kondenzátorů, pro koncové stupně je to zpravidla velký usm. můstek, případně 4 velké diody a následuje hodně blízko nich velký elektrolyt, případně dva stejné, pokud to má symetrické napájení.
Dá se to zase poznat podle přívodů od transformátoru či na jeho pinech, výkonové vinutí je vždy nejtlustší a vývody z něj do zdrojové desky bývají nejtlustšími vodiči. Podle toho, zda budou 2 či 3 poznáš, jak je výkonový zdroj řešen. Ochranné odpory jsou vřazeny vždy v obou "střídavých" pólech usměrňovače.
Zkus aspoň přibližně určit, o kterou sekci zdroje jde.
Flodur
#8 Příspěvek od Flodur »
Moc děkuji za ochotu a pomoc, ale nejedná se o zdroj, radši pošlu fotku vadných dílů na desce.
Flodur
#9 Příspěvek od Flodur »
Posílám foto desky, spálený odpor je R 260 u C 202. Díky, Flodur
(211.64 KiB) Staženo 332 x
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Velikost fotky naprd. Kdybys to místo alespoň označil, já jsem na té fotce prostě R 260 a C 202 nenašel.
Edit: Tak C 202 jsem po dlouhé bádání našel a R260 je ta mazanina vlevo vedle něj? Ale on ani R 271 a R 222 nevypadá zdravě.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 11 úno 2017, 17:23, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od sinclair »
Jo nejedná se o zdroj..
Flodur
#12 Příspěvek od Flodur »
Bohužel mně to nedovolí poslat větší rozlišení než 300kB.Odpro je mezi C 202 TR 233. Díky
#13 Příspěvek od masar »
Rozlišení máš jen 816/612 pixelů. Obrázek víc ořízni, zmenši hloubku barev a víc zkomprimuj. A totéž s druhou stranou desky.
:wink:
Pikofarad
#14 Příspěvek od Pikofarad »
Flodur píše:Bohužel mně to nedovolí poslat větší rozlišení než 300kB.
Tak to dej na rajče .net nebo jiný upload jpeg,Je jich spousta , dej sem jen odkaz.Obrázky nešetři,je to grátis
Na ten bílý konektor u pojistek je připojeno sek.vinutí z trafa?Pak je to zdroj se stabilizátory ,možná i s koncovými zes. v pentawattu.Z toho obrázku se to nedá určit ani při zaostření zraku deckem slivovice :cry:
Flodur
#15 Příspěvek od Flodur »
OK a díky za povzbuzení, decko bych si asi taky mohl dát, ale potom nevím, jak by dopadla oprava! Jsem teď mimo, jak se vrátím, zkusím poslat odkaz, kam fotku uložím. Díky a zdravím, Flodur
