Blikač s ne555
pepad
Blikač s ne555
#1 Příspěvek od pepad »
Potřeboval bych poradit. Moc se v tom nevyznám to na uvod. Dělam si blikač na bojku potřebuji aby to blikalo ale jen v noci kvuli uspory energie 3v čočkovka použil jsem ne555 ale nemohu najit schema které by spojovalo blikani a noční svícení. Děkuji za pomoc.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Použij místo 555 556 a zapoj jako komparátor optotranzistorem a hysterezí.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ale prd - stačí použít tu původní NE555 a využít pomocí fototranzistoru nebo fotoodporu změnu osvětlení k ovlivnění funkce časovače pomocí funkce vývodu 4 (RESET) nebo 5 (CONTROL VOLTAGE). Dá se použít i třeba jeden další tranzistor, právě řízenej fotoprvkem. V nakladatelství BEN vyšlo několik knížek o používání "555", a V KAŽDÝ Z NICH je jeho funkce hned na začátku podrobně rozebraná. Stačí si zajít do knihovny nebo se podívat na Uložto, jestli se tam některá z nich "nepoflakuje" - a tu funkci si prostudovat.
https://www.ulozto.cz/hledej?q=časovač+555
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 17 lis 2018, 21:55, celkem upraveno 1 x.
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
Ne NE555 protože má docela velikou klidovou spotřebu.
Pokud je předpoklad, že zapojení poběží na baterku tak spíše něco s uA spotřebou.
Použil bych např. ATTINY13A v power-down modu a jednou za čas "probudit" watch-dogem a zkontrolovat stav na fototranzistoru.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
EKKAR :
Skutečně na to stačí jedna 555, uvažoval sem zbytečně komplikovaně. :roll:
Knížku 555C od Jana Kaválka doporučuji též.
#7 Příspěvek od Hill »
To dvoutranzistorové zapojení žere ještě méně.
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
frpr666 píše:ATTINY13A
Na blikač jít s procesorem... :happy: :pako: :eyecrazy: :hapfac: :breakdance:
Stačí si přečíst poslední odstavec toho povídání, tam píše pan Malina cosi o CMOSový 555.
hakamusai
#9 Příspěvek od hakamusai »
Jde to řešit i s Arduinem Nano
frpr666
#10 Příspěvek od frpr666 »
Mě ten odkaz "osvětlením řízený blikač odebírá v klidu pouze 5uA" nejde zvětšit.
[edit] Komu se zdá attiny13A moc velké, může použít menší attiny4
Naposledy upravil(a) frpr666 dne 12 úno 2017, 15:07, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Mozna je to kvuli autorskym pravum :)
pepad
#12 Příspěvek od pepad »
Jak jsem psal na začátku, opravdu se v tom neorientuji, potřeboval bych schéma nebo náčrtek, kde mám co zapojit. Prozatím mám zapojené tohle.
(31.88 KiB) Staženo 246 x
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Ano, to je zapojení komparátoru s hysterezí.
Když chceš, aby to po setmění blikalo, zapoj dělič s fotoodporem na pin 4.
Na piny 2, 6 a7 zapoj jako astabilní generátor.
pepad
#14 Příspěvek od pepad »
Nerozumím tomu, musíte trochu polopaticky. kde mám co přepojit?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Použij zapojení od Milana_F, tu ofocenou dvojstránku z Václava Maliny "Poznáváme elektroniku III." - nadpis "Složitější zapojení s 555", obrázek napravo nahoře. Máš tam 555 jako blikač, funkce je blokovaná pomocí pinu č.4 tranzistorem s fotoodporem jako čidlem v bázi. Zapojení má 2 varianty, jedno bliká ve tmě, druhý na světle - výběr se děje jen vzájemným přehozením odporu a fotoodporu v děliči u toho tranzistoru. Dalo by se to udělat i přidáním druhýho tranzistoru jako invertoru, ale takhle to je jednodušší.
