Potřeboval bych poradit. Moc se v tom nevyznám to na uvod. Dělam si blikač na bojku potřebuji aby to blikalo ale jen v noci kvuli uspory energie 3v čočkovka použil jsem ne555 ale nemohu najit schema které by spojovalo blikani a noční svícení. Děkuji za pomoc.
Ale prd - stačí použít tu původní NE555 a využít pomocí fototranzistoru nebo fotoodporu změnu osvětlení k ovlivnění funkce časovače pomocí funkce vývodu 4 (RESET) nebo 5 (CONTROL VOLTAGE). Dá se použít i třeba jeden další tranzistor, právě řízenej fotoprvkem. V nakladatelství BEN vyšlo několik knížek o používání "555", a V KAŽDÝ Z NICH je jeho funkce hned na začátku podrobně rozebraná. Stačí si zajít do knihovny nebo se podívat na Uložto, jestli se tam některá z nich "nepoflakuje" - a tu funkci si prostudovat.
https://www.ulozto.cz/hledej?q=časovač+555
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ne NE555 protože má docela velikou klidovou spotřebu.
Pokud je předpoklad, že zapojení poběží na baterku tak spíše něco s uA spotřebou.
Použil bych např. ATTINY13A v power-down modu a jednou za čas "probudit" watch-dogem a zkontrolovat stav na fototranzistoru.
Ano, to je zapojení komparátoru s hysterezí.
Když chceš, aby to po setmění blikalo, zapoj dělič s fotoodporem na pin 4.
Na piny 2, 6 a7 zapoj jako astabilní generátor.
Použij zapojení od Milana_F, tu ofocenou dvojstránku z Václava Maliny "Poznáváme elektroniku III." - nadpis "Složitější zapojení s 555", obrázek napravo nahoře. Máš tam 555 jako blikač, funkce je blokovaná pomocí pinu č.4 tranzistorem s fotoodporem jako čidlem v bázi. Zapojení má 2 varianty, jedno bliká ve tmě, druhý na světle - výběr se děje jen vzájemným přehozením odporu a fotoodporu v děliči u toho tranzistoru. Dalo by se to udělat i přidáním druhýho tranzistoru jako invertoru, ale takhle to je jednodušší.
