Myčka Electrolux, rez na spodku vany
Dá se s tím něco dělat? Mám obavy že se dno myčky prožere a tu pak budu moct vyhodit.
Stalo se to už někomu?
Sol do umyvacky spolahlivo prezerie aj ten nerez ked sa tam dostane pri doplnani. Treba vzdy po doplneni pripadne zbytky z vane odstranit a hned pustit nejaky program aby sa to splachlo cistou vodou. Je to pisane aj v navode - u mojej indesitky ano.
- serviceman
termit256 píše:Muze to byt taky kontaminace nerezi po styku s beznou uhlikatou oceli. Pak se tam objevuji takove rezave fleky. Je to vicemene povrchova zalezitost, ale exituji nejake pripravky jak to odstranit.
Zažil jsem to u koupelnového madla z Hornbachu. Umyl jsem to nějakou Toro pastou na nádobí. Od té doby se už fleky neobjevily.
