Myčka Electrolux, rez na spodku vany
JirkaCZ
#1 Příspěvek od JirkaCZ »
Čaute, máme 4 roky starou myčku Electrolux, poměrně drahý typ a dneska jsem objevil na spodku vany asi 3 rezavé flíčky o průměru cca 3mm.
Dá se s tím něco dělat? Mám obavy že se dno myčky prožere a tu pak budu moct vyhodit.
Stalo se to už někomu?
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Ta vana by měla být nerezová. Není to jenom nějaký flek na povrchu z nějakého příboru ,nebo nádobí? Já mám oloupaný plast z nějaké tyčky co se dávají talíře konce jsou orezlé ,taky to někdy dělá fleky.
xmurgi
#3 Příspěvek od xmurgi »
Nemozem to teraz na rychlo najst, ale niekde na idnes bol o tomto clanok. Dotycny reklamoval v ramci zaruky hrdzu na vani v umyvacke. Reklamacia neuznana, sposobil si to pri doplnani soli.
Sol do umyvacky spolahlivo prezerie aj ten nerez ked sa tam dostane pri doplnani. Treba vzdy po doplneni pripadne zbytky z vane odstranit a hned pustit nejaky program aby sa to splachlo cistou vodou. Je to pisane aj v navode - u mojej indesitky ano.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
On je nerez a nerez. Nerez z Poldovky byl nemagnetický a hlavně nereznul. Na mnoha současných "nerezech" se vyskytují fleky rzi, které lze naštěstí setřít, nicméně je nerez a nerez...
JirkaCZ
#5 Příspěvek od JirkaCZ »
bohužel myčku nespravuju jen já a to jestli tam někdo doplnil sůl a případné zbytky nechal ležet ve vaně a nebo nepustil program nemůžu vyloučit, takže když to seškrábu, mělo by to být dobrý? :)
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Muze to byt taky kontaminace nerezi po styku s beznou uhlikatou oceli. Pak se tam objevuji takove rezave fleky. Je to vicemene povrchova zalezitost, ale exituji nejake pripravky jak to odstranit.
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
Když to seškrábneš, buď připravený to zalepit, je to tenké jako papír.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Před nedávnem se řešilo . V záruce ! prorezla vana . Reklamace NULA . Prý to prožrala neumytá sůl !!! Ano i nerez je magnetická .
JirkaCZ
#9 Příspěvek od JirkaCZ »
dá se vůbec ta vana nebo spíš celej vnitřek myčky koupit jako náhradní díl a přestrojit ji případně?
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
termit256 píše:Muze to byt taky kontaminace nerezi po styku s beznou uhlikatou oceli. Pak se tam objevuji takove rezave fleky. Je to vicemene povrchova zalezitost, ale exituji nejake pripravky jak to odstranit.
Zažil jsem to u koupelnového madla z Hornbachu. Umyl jsem to nějakou Toro pastou na nádobí. Od té doby se už fleky neobjevily.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
JirkaCZ
#12 Příspěvek od JirkaCZ »
nedávno jsem koukal na myčky a některé snad od Beka měly tu vaničku dole plastovou, takže jsem v tom momentě nadával, že výrobci šetří kde se dá ale po této zkušenosti bych to snad i překousl...
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Plast je u praček tišší, takže to může být důvod i u myček.
Zpět na „Bílá technika“
