Sencor SLT 1913DVBT, nejde obraz
Poradna určená pro amatéry
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Typ SLT 1913DVBT. Přestal jít obraz, zvuk jde přepíná atd. Někdy na okamžik obraz naskočí při přepnutí kanálu. 8 let, 14 000 hodin za sebou a tohle provede, zničeho nic. Má cenu, abych to jako tv neznalec rozdělal? Je z kuchyně, hrozí nebezpečí, že manželka by se mi cpala do obýváku a já bych se zbláznil už jen když slyším ty 🤐 pořady, na co čučí. Tak s tím ale musím něco udělat. Podsvícení?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Asi ano, treba to otvorit a pomerat zakladne veci ako zdroj, pozriet VN trafka, konektory...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Mě jen znepokojuje takový nestandardní chování, že to občas problikne při přepínání. Po těch letech by stálo zato, prověřit elyty v napájení invertorů. 14k hodin by mohly i trubice.
..to bude jen ňákej odpůrek
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Když zkusím propípnout dva a dva přívody do trubic, mají nekonečno. To je normální? Zdroj 12V=externí jako takový je OK, nedávno měněn. Panel je samsung. Mám teda vyndat zdroj podsvícení a zkontrolvat nejdřív ten? Jinak vše vypadá dobře.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Jo oni jsou vývody 2 a 2 dvakrát. Na zdroji trubic jsou jen dva elyty, oba ESR OK
(122.06 KiB) Staženo 197 x
#6 Příspěvek od rnbw »
Tie elyty vyber a zmeraj tak, na invertoroch to meranie ESR casto klame. Dalej zmeraj odpory vinuti traf - ma tam dve, tak ich porovnaj medzi sebou.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Kapacita elytů OK. Nikde nic nesmrdí, deska jak nová. Odpory vinutí stejné.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Tak jsem něco nastudoval o podsvícení , konečně zapojení vím. Po složení je to stejné. Po zapnutí se rozsvítí podsvícení asi na vteřinu a zhasne. Toť vše. Takže něco vadného na hlavní desce? Vzhledově kond. a vše OK. Rozdělat a měřit je všechny? Nebo změřit napájení zdroje podsvícení? Jde tam ale 6 vodičů. Co ještě mimo 12V?
Edit Tahle je skoro ona. http://www.sema-for.cz/shop/index.php?i ... &id_lang=2 http://www.notebooky-nahradni-dily.cz/h ... FL-trubice
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Takhle nějak asi, co:
(14.33 KiB) Staženo 168 x
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Změř odpor sekundárů obou traf invertorů a porovnej je. Ale přesně!! Pokud budou totožné, bude jedna z trubic KO.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
To jsem dělal. 0,9Ω. Takže automaticky to vypne z důvodů ochrany, že.
#12 Příspěvek od rnbw »
Trubice skus zapajat po jednej (alebo po dvoch, ak jedna samostatne nebude svietit) a pozeraj, ci niektora nesvieti, alebo svieti na ruzovo.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Ty měříš primáry. Změř sekundáry!! Odpor bude v řádech stovek ohmů. Někdy se přeruší, to poznáš okamžitě, někdy se zkrátí mezizávitovým zkratem. Pak má o pár ohmů méně než zdravé trafo. SS odpor primárů je skutečně desetiny ohmu.
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
980 a 986Ω. Jo, napsal jsem blbost. Jo, ty trubice zkusím. Tak nějak jsem se obával, že když nepůjde třeba žádná, aby neodešel měnič úplně.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
To vypadá OK. Takže nejspíše trubky. Nevím proč, u mě to byla většinou jedna z těch horních. Asi větší tepelné namáhání.
