Oprava vzduchového ladicího kondezátoru
mám takovej problém viz. foto.
Na 305U mám dvojitém, vzduchovém, ladícím kondenzátoru jednu část rovnoměrně vychýlenou ze středu. dá se sice posunout celý rotor, ale to se zase vychýlí druhá polovina.
Já teda slyším šustění jak po sobě jezdí plechy, ale když sem to měřil tak ve zkratu není.
I kapacitu to má.
Otázka je zda se to dá nějak opravit či zda to tak bude fungovat.
Díky Robert
C-305U.jpg- (77.79 KiB) Staženo 194 x
nastaveným na omezení cca 200 mA s akust. signalizací, to dokáže upálit i nějakou zapadlou šponku či pilinu. To vlastní posunutí jedné sekce může být z výroby (nepravděpodobné) ,nebo mechanická deformace celé kostry ,že by to někdo letoval a posouval, o tom pochybuji . Náprava asi nebude moc reálná - potřebuješ posunout buď blok desek na rotoru nebo blok desek statoru ,
zkusil bych to nepatrně a opatrně kolmo k ose zmáčknout ve svěráku a sledovat, jak se to hýbe , v případě úspěchu pak doštelovat vůli osy.
Kremik píše:Otázkou je, jestli po takovém zásahu nebude potřeba rádio doladit.
Tak to zcela určitě, protože jakmile hneš lamelami, tak se změní kapacita kondenzátoru. Stejně, jako když mezi ně něco strčíš. Je otázkou o kolik se ta kapacita změní a jestli to bude vadit.
Jestli se to někde dotýká se dá zjistit pohledem proti silnějšímu světlu, pak bude mít jistotu.
S tím dolaďováním to asi nebude zas tak kritické, už sem prohodil v jiném talismanu celý kondenzátor a hraje to taky úplně stejně.
Předpokládám že MF nebude tak selektivní a drobně měnící se frekvence nevadí.
Levá strana při plném zasunutí 48pF a pravá 70pF.
když rotor tlačím doprava tak oboje asi 52pF.
Takže to asi zleva mírně zmačknu a budu doufat, že to bude fungovat.
obě strany budou vyosený a asi to tak bylo už z výroby, akorát se to časem prošoupalov uložení osičky.
Jinak jasně kapacita je tím větší čím větší je plocha desky a tím menší čím je větší tloušťka dialektika.
misocko píše:Nemyslim ze sa zmeni kapacita. Ked vystredenim odtiahnes dosticku od jednej dosticky tak ju zaroven priblizis k druhej dosticke. Kapacita by mala ostat podobna.
Dokonce zůstane nachlup stejná, protože C=eps *S/l a to l se jenom rozloží na dvě vzdálenosti, které jsou dohromady vždy shodné, takže na poloze (dokud se to nedotkne) naprosto nezáleží. Jinak se statorem jsem u několika kondenzátorů úspěšně pohnul, je připájen na průchodkách a po odsátí jedné se s tou druhou dá po opatrném ohřátí cínu pohnout. Chce to pevnou ruku a trochu trpělivosti.
renda15 píše:Dokonce zůstane nachlup stejná, protože C=eps *S/l a to l se jenom rozloží na dvě vzdálenosti, které jsou dohromady vždy shodné, takže na poloze (dokud se to nedotkne) naprosto nezáleží.
To se mýlíš. Kapacita je C=eps*S/l1 + eps*S/l2. l1+l2 je sice konstantní, ale kapacita je, jak vidno ze vzorce, závislá na 1/l1 + 1/l2 a to konstantní není. Například 1/1 + 1/1 = 2, ale 1/1,5 + 1/0,5 = 2,667 nebo 1/1,9 + 1/0,1 = 10,526.
lesana87 píše:renda15 píše:Dokonce zůstane nachlup stejná, protože C=eps *S/l a to l se jenom rozloží na dvě vzdálenosti, které jsou dohromady vždy shodné, takže na poloze (dokud se to nedotkne) naprosto nezáleží.
Máš pravdu, jsem 🤐, nějak jsem to překombinoval.
