Tesla Copélia 1107A, nejede AM
konečně jsem se dostal k vyčištění a pokusu o zprovoznění. Nemá sice originální gramošasi, ale to později.
Ze všech vlnových rozsahů jede pouze VKV a kupodivu docela obstojně. Nikdy jsem se nesetkal se závadou, že by chodilo FM a přitom DV, SV, KV mrtvé.
Je mi to divné, kontakty čištěny, proměřeny zkratovkou... Závada je někde před ECH81, ledaže bych tam neopatrností něco v cívkové soupravě přetrhl.
Nějaké tipy, zkušenosti?
M.
- elektrosvit
Vezme se jiný (malý, s fer. antenou) zkušební přijímač, a naladí se na nějakou stanici v horní části SV pásma. Zkoušený přijímač pak ladíme na kmitočet o jeho (toho zkoušeného) mezifrekvenci nižší. Při prolaďování kolem tohoto kmitočtu pak vznikne na zkušebním přístroji zázněj, případně, není-li k dispozici žádná stanice, zmizí alespoň šum.
Při pokusu by měly být oba přístroje blízko sebe.
Provázek tady toho pošteluňku a natáčení ferritu jsou strhaný, považoval jsem to za kosmetiku, kterou doladím jakmile se přijímač probere na AM.
Ještě jednou jsem si pořádně přečetl tvou radu a pohlédl do schematu. Přitáhnul strženým provázkem cívky k sobě a hle. Už mluví i Maďaři na sv.
Těch slídových kandidátů na výměnu by s černými okýnky bylo povícero, hlavně v cívkové soupravě. Ale jejich výměna by znamenala slaďování a nato nemám vybavení, ani zkušenosti.
Magioko nereaguje na sílu signálu, bídně svítí, ale hlavně že to žije. Časem asi stejně přijdou na řadu slíďáky a hovňaky, ale musím je nakoupit, v roce 12. při stěhování jsem neuváženě odvezl do šmelcu haldu součástek po dědovi z rozebraných tv a teď mám pendrek.
M.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- elektrosvit
Co se týče slaďování, lze ho provést i bez přístrojů (tzv. na ucho). Zkus si zde na bastlírně najít vlákna, kde se slaďování superhetu řešilo. Nejdůležitější je vědět, co který prvek ovlivňuje a s jednotlivými prvky otáčet velmi opatrně okolo výchozí polohy, kterou si předem vyznačíš- pak není co zkazit, protože se vždycky můžeš vrátit do výchozího nastavení. Napřed ale musíš sehnat ty kondíky a dodržet přesně jejich hodnotu, jak už ti psal Lukáš. Pokud se v rádiu nikdo nevrtal a slaďovací prvky jsou zajištěné z továrny, tak asi jen vyměň ty kondy, vlastnosti přijímače se o něco zlepší a na příjem tuzemských vysílačů bude plně vyhovovat.
U magického oka prověř okolní součástky, jestliže budou v pořádku, je oko už vysvícené. Můžeš vyzkoušet náhradní z jiného přístroje, pokud máš možnost. Píšeš, že bídně svítí- pro jistotu prověř anodová napětí, jestli sedí s hodnotami udávanými výrobcem. Správně bys měl před připojením naformovat filtrační kondenzátory ve zdroji- návody zde opět jsou, stačí pohledat. Z hovňáků je potřeba vyměnit hlavně ten vazební u elektronky EL84 a raději všechny, které jsou namáhány anodovým napětím.
