Z710 korekční předzesilovač
mám dotaz spíš pro zajímavost. Už jsem četl hodně příspěvků v diskuzích, že korekční obvody v tomto zesilovači, díky IO A274D stojí za nic, stejně tak i v 820A.
Používám ARTU na měření charakteristik reproduktorů, mikrofonů atd., tak jsem zkusil změřit i charakteristiku tohoto zesilovače. Překvapilo mě, že když mám korekce na 0, tak frekvenční charakteristika není vyrovnaná, ale na 100Hz mám zesílení přes 10dB, a podobně i na 10kHz (viz obr.). Charakteristika je vyrovnaná až když dám korekce na minimum. Měřil jsem ty samé průběhy i u 820a a je to velmi podobné. Ověřil jsem to pomocí osciloskopu a ARTA měří správně.
No a ten dotaz zní, zda je to normální nebo je tam někde závada? Na funkci to samozřejmě nemá vliv, proto je to spíše pro zajímavost. Předem díky za objasnění
tuner levý kanál.png- (31.22 KiB) Staženo 263 x
- serviceman
Ještě na závěr, mám zvukový díl z TV Philips s originály, a vše v pohodě a podstatně menší šum.
