Prubeh napeti na PIN fotodiode
stepa
#1 Příspěvek od stepa »
Zdar chlapi,mam takovej malej problem,z PINky BPW34 mi leze to co je na obrazku,nevim proc tam jsou ty spicky,ani jak se jich zbavit.PINka je zapojena v zavernym smeru na neinvertujici vstup OZ,kterej pouzivam jako tvarovac.Svitim na ni LEDkou 620nm pres derny kotoucek. Diky za pomoc.
(22.48 KiB) Staženo 112 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A sondu+osciloskop máš v pořádku ?
Tím chci říct, že když ji připojíš na obdélníkovej generátor o přibližně stejným kmitočtu, tak ukazuje pravoúhlej průběh.
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:A sondu+osciloskop máš v pořádku ?
jasny,sondy jsou v poho i scop...meril sem to i na Tektronixu se sondama HP,takze tim to nebude :wink:
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je totiž, jak kdybys tam neměl zem nebo měl překompenzovanou sondu.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Tady mas prubeh z toho tektronixu,kdyz neveris...je to ten horni,na ten dolni nekoukej,bohuzel jsem to neroztah,tak to jsou jenom peaky.
(39.97 KiB) Staženo 108 x
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
A zapojení poslat můžeš ?
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:A zapojení poslat můžeš ?
sem myslel ze z popisu to je jasny..dyt to je par soucastek,ale asi neni :)
BTW,uz bys moh povolit soubory s priponou PNG
(24.47 KiB) Staženo 95 x
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus přidat paralelně k fotodiodě odpor cca 50 - 100 Kohm a změřit to znovu.
DODATEK : LM358 není na tvarování nejvhodnější, je to celkem pomalej OZ. Mnohem vhodnější je např. LM393
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
tak to shrneme...odpor nepomaha...vlastne to posune napetovou uroven vstupniho signalu nahoru
ta 358 mi pomala neprijde,zkusim 393,ale mam zato ze uz jsem ji zkousel
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta 358 nemá ráda napětí blízko 0V a napájecímu, a jelikož podle osciloskopu tam máš jen nějakých 50mV amplitudu, tak mě napadla tahle možnost.
Nevím, jakou má ta fotodioda spektrální citlivost, ale zřejmě moc dobře nefunguje.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě mě napadlo - připoj tu fotodiodu samotnou na voltmetr, posviť na ni tou ledkou, popř. zkus i baterkou a změř napětí.
istrasil
#12 Příspěvek od istrasil »
358čka se naopak vyznačuje tím, že má ráda práci v blízkosti záporného napájení. Pokud nepůjde o extra rychlé jevy, klidně bych ji tam nechal. U 393 nutno dát na výstup pull-up odpor, má otevřený kolektor. S oběma IO tomu zapojení určitě neuškodí lehká kladná zpětná vazba, aby to mělo hysterezi.
Ten naměřený průběh je hodně zvláštní - jak to reaguje na změnu okolního osvětlení a čím svítíš? Ta sinusovka, kterou to tvoří, má celkem vysokou frekvenci (není to rušení ze sítě). Co naměříš, pokud fotodiodu úplně odpojíš? Co naměříš, když strčíš sondu na zem a napájení? A když odpojíš vstup OZ? - odněkud tam to rušení musí lézt a nejspíš to bude z napájení. Sondu škopku máš, předpokládám, správně uzemněnou někde u měřeného obvodu.
Při rozumném osvětlení by fotodiodou mělo protékat aspoň 200 uA a napětí na odporu by tedy mělo být vyšší něž 4 V. Amplituda toho průběhu na Teku je hrozně malá.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jenže to Vám kolega Stepa neřek, že to má jako čidlo na měření otáček motorku, kterej reguluje PWRkou - ta bude podle všeho původcem toho chlupacení na křivce...
Stepo, Stepo, to musíš vždycky napsat hezky popořadě vše, co se Ti na bastldesce odehrává - jinak se Ti v tom každej ztratí...
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
EKKAR píše:Jenže to Vám kolega Stepa neřek, že to má jako čidlo na měření otáček motorku, kterej reguluje PWRkou - ta bude podle všeho původcem toho chlupacení na křivce...
a co to s tim ma spolecnyho? vzdyt to jsou uplne oddeleny obvody,ani zeme to nema spolecny,tak proc to zminovat? :lol: to sem muzu rovnou vyhodit schema celyho zapojeni
Masob
#15 Příspěvek od Masob »
No my jsme jednou ještě ve škole experimentovali s fotodiodama a taky nám tak lítaly hrozné špičky a zjistili jsme, že to je kvůli osvětlení místnosti zářivkami.
