Pitva SS relé Fotek 25DA
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Protože mě porucha telky (viz vlákno samsungu) vyhecovala ke stavbě předehřevu, vzal sem z číny pokusně SSR. Je napsáno 25A - když využiju 4A na spodní plotnu, bude to celkem v pohodě. Zajímalo mě, co nabízí za cenu necelé 3USD.
No jedno sem obětoval - zaráží mě dvě věci:
Izolační mezera na PCB - to by s přivřenýma očima možná i šlo
A odizolování triaku BTA12-600 (zítra snad prověřím megmetem 500V/1000V) od základní destičky. Tady není vidět v podstatě žádná izolace, jen pasta a tmel.
Otázka je, nestavěli jste něco se spínámím v nule - např MOC3061 + BTA20/600, čemu by šlo věřit a vestavět to do této šikovné krabičky? Deska pro mě problém není vůbec. Můžu překreslit i tohle zapojení, ale ten jejich tmel tvrdý jak šutr asi nepůjde sundat tak, abych přečetl co je to za optočlen.
(26.8 KiB) Staženo 208 x
(22.41 KiB) Staženo 204 x
(20.68 KiB) Staženo 236 x
Kompletní SSR
(5.98 KiB) Staženo 213 x
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak pozitivní zpráva je, že megmet neukázal evidentní problém.
Test 500V impedance větší než 999M, 1000V taktéž více jak 999M.
Nevím, co ten tmel provede při vyšších teplotách.
O víkendu snad dokreslím schema pro zvědavce :wink:
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Optotriak + triak je myslím v každým datasheetu uvedený i s hodnotama, pár jsem jich dělal a fungují.
Spíš by mě zajímala pitva DC SSR, dvě z činy mám, sice ne za tři dolary, ale zase ne za 1500,- jak Crydom. :D
Zatím fungují jak mají, ale živý pitvat nehodlám.
#4 Příspěvek od Celeron »
Kvíčalo, SGS BTA16/600 a BTA41/600 jsem před mnoha lety zkoušel 4KV testerem křidýlko proti nohám. BTA 16 se prorazila někde kolem 3,5KV a BTA41 se prorazit nepodařilo. Myslím, že mají deklarováno 2500V.
BTB izolovaný nejsou.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Forbidden: no mně se taky nechtělo dobrý obětovat - ale mám tři a za tu cenu mi "návrhářský" klid a zvědavost stojí.
Celeron: Joo, máš recht - já nahlídl do DS a tupě předpkládal, že jako u většiny trandů bude střední vývod galvanicky spojený s křídlem.
Za tu cenu to není špatný kup - když to člověk bude využívat s dostatečnou rezervou (pod polovinu deklarovaného).
Použitý optočlen je MOC3063.
#6 Příspěvek od Celeron »
Já si tyhle moduly 6-41A dělal sám, BTA, 26MD02 a 2 odpory. Plošáček o trochu větší než SD karta. Mělo to i EZU.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak přikládám slíbené schéma jako inspiraci.
Odpory jsou většího pouzdra - takže hádám, že jsou 1W. Ten kondík těžko hádat napětí, co použili - ten tmel nepovolí ani teplem.
Dioda na vstupu bude nejspíš zenerka. Hádám, že tam může být nějaká 5V1.. To ještě zkusím doměřit :)
Výsledek nakonec není tak žalostný, na aliexpress se dá takové relé sehnat za cca 3USD. Není to úplně identická objednávka, co sem pitval - ale těch výrobců snad zase tak moc nebude
(14.64 KiB) Staženo 265 x
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sakra, prakticky stejný zapojení používám i já a navrhl jsem to z hlavy, čistě z logiky věci, žádná kopie. Kdo mě jen ty myšlenky krade ? :D :D :D
P.S. Jen tu ledku mám v serii (s paralelním proudovým omezením), je to téměř jedno, ale podle mě to lépe indikuje uzavřenou smyčku.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Něco podobnýho jsme navrhovali ve škole,pak i plošňák v EAGLu.Akorát jsme používali trochu jiný součástky (optron byl WK16412 s modrou tečkou a triak nějakej KT v TO-220,snad 803/800).Spínání v nule to nemělo,MOC3060 stál tenkrát skoro kilo.LEDku indikace jsme měli v sérii s optronem(a přednostně takto,indikace je pak spolehlivější,sníží se i ovládací proud) a elyt u LED optronu nebyl(zkoušelo se spínat různejma rychlostma asi do 10Hz).
BTW.Ukrást schéma jsde snadno,pokud je v PC,v dosahu kamery nebo se o něm mluví dopodrobna v akustickym dosahu mobilu.Na Ben Gurion University v Izraeli údajně přečtou z PC data kamerováním HDD LED z dronu(mrknu do historie a pokusim se to najít).
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo ta LED v serii by byla lepší indikátor, že už by měla svítit i interní v optronu, jenže pak bys musel mít o ty cca 2V větší vstupní napětí. Paralelně ke vstupu by mě ji zapojit ale teda taky nenapadlo :roll: Což nakonec měření prokázalo - LED už svítí a triak je stále nevodivý (právě okolí 3V).
Stejně je to bezkonkurenční - za tu cenu koupíš max ten optron cca 20Kč a BTA cca 30Kč
Weed_smoker: S těma dronama je to fakt, raději ten disk nebudu ani fotit - dnes už jeden neví.. Ty jsi teď se Šamponkem v nějakém gangu? :lol: :roll:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kde to u číňana nakupuješ?
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
často Aliexpress, občas ebay. Prodejci sou to stejní, ale garance u ali je větší - prodejce peníze nedostane dokud neřekneš, že je vše OK. Až následně je z účtu Ali obnos prodejci převeden. Takže tímto se cítím být krytý víc - když sem teď týpkovi napsal, že je to jen 12A verze místo slibovaných 25A, potvrdi že ho jeho dodavatelé podvádí. Sám navrhl ať otevřu spor, že mi to částečně refunduje - většina prodejců je tam naštěstí celkem fér (nebo sem měl štěstí já). Takže sem mu navrhl, že jedno SSR zaplatím já a jedno on - souhlasil :)
Tohle sem bral, jak je v odkazu výš 2,8USD.
Nicméně je tam další prodejce se stejnou částkou
Někdy je třeba se dívat na poštovné - koupíš 1ks a poštovné je 0, přihodíš do identické objednávky 2ks a naskočí tam něco za přepravu... Pak objednávám 2x po jednom kuse a stejně to většinou chodí v jedné obálce s poštovným 0 :wink:
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Kvicala_r píše:
Už jsem to našel:
http://beforeitsnews.com/science-and-te ... 76584.html
Taky jsem si při čtení vzpomněl na samponkovy pokusy typu LRAD a HAARP z magnetronu.
Zpět na „Součástky“
