Kávovar Krups 7220, chyba 12 nebo 5
Po zapnutí a nažhavení přestane blikat modrá kontrolka, což je normální stav, pak ale samovolně distributor přepne do polohy "kafe" a hydraulický píst jde dolů - tam setrvá asi 20 sec. (během tohoto ani kapka z trysek) a poté se válec uvolní a vyhazovač vyhodí. Tento cyklus proběhne 2x a pak se rozblikají 4x kontrolky s chybou č. 6. Nechápu čím to může být - jak jsem říkal: přetěsněná hydraulika, nové čerpadlo, rozebraný a vyčištěný distributor, kontrola hadic - už mě nic nenapadá
nevíte prosím někdo, kde by šel koupit nový vyhazovač mlýnku Eldom EL60? Na stránkách ze začátku vlákna ho již nemají a kvůli jedné součástce se mi nechce vyhazovat celý kávovar.
Dále bych se chtěl zeptat, zda někdo nemá postup na prodloužení (respektive na změnu) doby mletí mlýnku pro kávovar KRUPS XP 7240
díky
je to s podivem, ale můj Krups XP s datem výroby v roce 2007 stále funguje
https://www.thingiverse.com/thing:2146002
https://www.thingiverse.com/thing:2086504
třeba to někomu pomůže
Krups EA8050 mi začal dělat loužičky a tak jsem vše vyčistil a přetěsnil. Vyčistil jsem i distributor vody, protože byl od přeteklého lógru strašně zakydanej.
Celej vnitřek distributoru byl zalepenej směsí vazelíny a kafe. Kolečka jsem znova namazal a chci se zeptat jestli se mažou i ty keramické kameny nebo ne a případně čím.
Díky
1. napružení pružiny páky pod vyhazovačem (kvůli stále se opakující chybě 12) (návod na první stránce tohoto vlákna)
2. při rozebrání jsem urval fastony u předního termistoru, po nápajení zpět kávovar nehřál (po proměření termistor dával jen hodnoty v jednotkách ohm), měl jsem tam SMD termistor, po bádání zjištěno, že se jedná nejspíše o typ B57471V2104J062,
nicméně bylo před Vánoci, já chtěl kafe, takže jsem zkusil zakoupit K164N100K ( https://www.elektro-hofman.cz/ntc-termi ... -55-125-c/ ) ten jsem připájel na kontakty u fastonů, přimáčkl do místa SMD termistoru a podmázl teplovodivou pastou pod procesory. Funguje to parádně
měl by fungovat jakýkoli 100OHM NTC termistor např. https://www.gme.cz/termistor-ntc-b57164 ... uct-detail
3. kávovar jsem taky přetěsnil, používám obyč O kroužky a mažu tímhle https://www.penepex.cz/filter-logic-cfl ... vary-10-g/
těsnění uprostřed sítka v bojleru MS-5015004 https://www.penepex.cz/krups-ms-5015004 ... -kavovaru/
těsnění pod nádobkou na vodu MS-0A01322A https://www.kovacek.cz/tesneni-presa-po ... 0a01322a-2
po roce a půl od výměny vyhazovače umleté kávy (kolečko s lopatkami pod mlýnkem), které mi vytiskl na 3D tiskárně kamarád není to kolečko takřka opotřebené (model jsem posílal výše ve vláknu)
no na třináct let starý kávovar to není špatný výkon
Skóre XP7220 cca
- počet kafí: 11000
- počet parních cyklů: 70
- počet vodních cyklů: 20
- proplachování: 250
Skóre EA8050 cca
- počet kafí: 8000
- počet parních cyklů: 300
- počet vodních cyklů: 200
- proplachovaní: 800
