Tesla Rubín C392D, dodělání scartu
Co s tím? Je potřeba ten kompozitní video signál nějak zesílit nebo upravit? Mám postavit část obvodu, co byla na té desce v Horizontu (SUS-45) a zesilovala (a zároveň přepínala) video? Neměl by být v cestě video signálu nějaký RC prvek (např. v Horizontu je to 220u kondenzátor v sérii a 510R odpor na kostru)?
Přidávám ještě 2 fotky, jak vypadala a teď vypadá obrazovka - mělo by to být uvítací menu z DVD přehrávače.
Fotografie0480X.jpg- Po zapojení RGB
- (53.65 KiB) Staženo 98 x
Fotografie0478_X.jpg- První pokus - jen černobílé
- (47.54 KiB) Staženo 92 x
Jo, a to že jsem napsal, že se nevznám v TVP jsem nemyslel tak, že nevím, jak to vůbec funguje, ale spíš tak, že jsou tady určitě větší praktici, kteří mají s podobnýma úpravama cca 30 let starých televizí o dost větší zkušnosti jako já a že si radši nechám poradit, než vymýšlet stokrát vymyšlené - takže si určitě nenechám nakecat takovou kravinu, že mám kvůli přidělávání scartu začít regenerovat obrazovku (i když samodomo regenerátor tady po nebožtíkovi mám).
Mimochodem, z té fotky nesprávně zasynchonizovaného obrazu je minimálně odvážné tvrdit něco o stavu obrazovky, kór když to nesouvisí s problémem...
A jo, to o stavu obrazovky si myslím taky
Že nejede barevný dekodér, je normální, když není zasynchronizovaný obraz.
Každopádně takto se chová televize v případě, že:
-na vstupu je videosignál o amplitudě dost přes 1 V a televize ořezává synchronizační impulsy, nemá tedy čím synchronizovat (to mívá příčinu v tom, že zdroje signálu "počítají" se zátěží odporem 75 Ω, mají totiž také výstupní odpor této velikosti, čili naprázdno nebo při zátěži vyšším odporem z nich do televize leze signál o amplitudě 2 V), nebo naopak
- videosignál je tak slabý, že separátor v A255D (TDA2593 či K174ChA11) není schopný spolehlivě tyto impulsy rozeznat nebo
- videosignál je zapojený na takovou stejnosměrnou úroveň, že s každým impulsem přepíná vstup, protože okamžitá hodnota v impulsu je pod stejnosměrnou úrovní napětí na výstupu A241D
Nějak mi z popisu není jasné, jak jsi tam ten signál připojil, a kam přesně. Schéma by nebylo?
Ale počítej s tím, že bez zasynchronizovaného obrazu nebude správně chodit ani klíčování na úroveň černé v A3505, ten si nastaví barvy podle úrovní, které si zapíše v okamžiku příchodu impulsu SCI, tou v tu chvíli je libovolná barva z kterékoli části řádku, proto "se ji snaží odbarvit a ztmavit", čili úplně blbě a pokaždé jinak (v něm se obnovuje černá dvakrát, ale obraz musí sedět časově proti signálům na RGB vstupech).
Pokus o regeneraci obrazovky je to předposlední, k čemu se přistupuje před její výměnou, když všechno funguje, ale při vypnuté barvě nejde natavit stupnice šedé, tedy černobílý obraz není černobílý v celém rozsahu jasů. Tady na to zjevně není třeba sáhnout.
Hill píše:Nějak mi z popisu není jasné, jak jsi tam ten signál připojil, a kam přesně. Schéma by nebylo?
Prostě jsem to zatím jenom zkušebně (hovadsky) zapojil přímo na pin č.1 (popsaný "Video") na konektoru X3, co je v prostřední části tohoto schématu - abych věděl, jak se vlastně bude TV chovat. Teď jse mi jasné, že musím signál trochu rozumně upravit (na to jsem se popravdě i ptal), např. přidat 75R mezi signál a zem. Večer se na to zkusím podívat osciloskopem.
A ne - obrazovku zbytečně týrat nebudu. Už ticho, šampónku
Tohle bude fungovat blbě. Vstupní obvod se dvěma tranzistory tam není jen tak pro nic za nic. Jednak zesiluje signál z úrovně 1Vpp na asi 3Vpp. A také má na výstupu určitou ss složku, která se podílí na přepínání výstupu z OMF. Je to tak, že ten výstupní tranzistor OMF a výstupní tranzistor modulu vstupu jedou do společné zátěže a "zvítězí" ten, který ma vyšší napětí na bázi a tím i emitoru. Zablokováním OMF napětí na bázi toho v OMF klesá. V modulu vstupu VT7 dělá zesilovač se společnou bází a VT5 emitorový sledovač a výstup se správnou ss úrovní http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 45_187.jpgohryzek36 píše:Prostě jsem to zatím jenom zkušebně (hovadsky) zapojil přímo na pin č.1 (popsaný "Video") na konektoru X3, co je v prostřední části tohoto schématu - abych věděl, jak se vlastně bude TV chovat. Teď jse mi jasné, že musím signál trochu rozumně upravit (na to jsem se popravdě i ptal), např. přidat 75R mezi signál a zem. Večer se na to zkusím podívat osciloskopem.
Je možné, že kdybyste odpojil výstup OMF zcela, tak by se to zasynchronizovalo, ale mělo by to nižší kontrast.
Ještě se tomu dá odpomoci uzemněním pinu 2X3 třeba tranzistorem sloužícím jako spínač (do jeho báze přivést přes odpor 4k7 proud z pinu 8 scartu). Tím se obrazová mezifrekvence zablokuje.
Amplituda videosignálu z tuneru v tomto bodu je normálně kolem 2 V (temena synchronizačních impulsů mají kolem 1,9 V, úroveň černé přibližně 2,4 V, úroveň bílé pak 3,9 V proti kostře), takže i ten externí videosignál je třeba asi dvakrát zesílit a postarat se, aby jeho okamžitá hodnota napětí kdykoli, tedy ani úroveň temen synchronizačních impulsů, neklesla pod 4,5 V, hodnota 5,2 - 5,5 V úplně stačí.
Takže postavil jsem ten obvod z horizonta - jako tranzistory jsem použil KC238B a po proměření osciloskopem je výstupní signál posunutý o 6V nahoru, ale má cca 1,5Vpp - vypadá to, že to moc nezesiluje. Televize to teď chytne i bez zablokované OMF, ale obraz je pořád mimo - vypadá jako ten nahoře ve vlákně.
Jak vypadá signál na pinu X3/1, nedochází tam k omezování? Pokud vypadá signál OK, je třeba sledovat cestu do modulu synchronizace, v zapojení může být nějaká drobná odlišnost.
Zesílení je v podstatě dáno poměrem odporů v kolektoru a emitoru, zde (470Ω paralelně s 220Ω) : 82Ω.
První je přímo z videovýstupu DVD přehrávače - má cca 1,5Vpp, ale po připojení navazujících obvodů spadne na 1Vpp (na fotce je bez připojení čehokoliv, takže má těch 1,5Vpp).
Druhá je výstup obvodu SUS-45 (to, co je na emitoru tranzistoru VT5) - tvarově to vypadá stejně jako vstupní signál, ale je posunutý o 6V nahoru a zesílený o cca 50% - ale má pořád 1,5Vpp, protože v tuto chvíli má vstupní signál jenom 1Vpp.
Jo, a na obou fotkách je na osciloskopu nastaveý dělič na 0,5V/ dílek a časová základna na 10us na dílek.
Fotografie0492X.jpg- Výstup z obvodu
- (51.62 KiB) Staženo 88 x
Fotografie0491X.jpg- Vstup do obvodu
- (43.52 KiB) Staženo 92 x
Jinak předpokládám, že OMF je blokována přes diodu na zem.
Pokud bude na DVD zobrazena čistě bílá, musí být signál takový, aby rozpětí černá bílá mělo 0,7V při zakončeném výstupu DVD a synchroimpulz měl 0,3V, pokud těchto hodnot přesně nedosahují, stále musí být v tomto poměru. Pokud je hodnota synchroimpulzu výrazně nižší, bude se synchronizací problém.
