Zesilovač TEC 3003, zdrojové kondenzátory
Syron píše:... Stačí malé trafo zhruba na 24V a výkon cca alespoň 10% max. příkonu toho dědouška... .
To je sice hezké, vznikne tak autotrafo, ale má to dost nepříjemný problém - to trafo, zvlášť pokud nebude uvnitř přístroje, musí být pořádně jištěno, nestačí ho jen tak připojit. A to jištění musí být nejen na zkrat, ale i na přehřátí.
Padlo rozhodnutí, objednán elyt na 80 V
a i když zesík pracuje už cca 10 let bez problémů (až na poťák hlasitosti), raději ten eyt vyměním. (Už si nepamatuji kdy se přešlo na 400V síť.)
ještě doplním info od sinclaira o TEC :
není moc zdrojů kde čerpat informace o TEC, něco málo jsem našel, zjednodušeně:
Od Ohito Tokia Shibaura Electric Co, (později "Toshiba")
se oddělila Tokio Elektrické spotřebiče Co, sro
a roku 1952 byla přejmenována na Tokio Electric Co (TEC).
Pobočky vznikly v r 1985 v Singapuru a 1995 v Malajsii.
Toshiba TEC CZ sro vyráběny pro Texas Instruments v letech 1981 a 1988
stolní a kapesní kalkulačky, (TI-1790) ale nedopátral jsem se kdy a kde vyráběly audio.
Máte li nějaké informace o TEC, napište mi.
Otázkou také zůstává, je-li to tentýž TEC, který popisuješ - v tom kazoši jsou vyloženě noname díly, značkových součástek bych tam našel pomálu. Pokud by to mělo cokoli společného s Toshibou, bylo by to určitě poznat na osazení. IO jsou do jednoho jihokorejského původu. Mám od něj i schéma, bylo přiloženo k návodu.
S novým elytem na 80V jsi udělal dobře, budeš mít klid, poznat to moc nebude a nemusíš dělat krkolomné úpravy.
Schválně si to celé projdi, kdo hejtoval a spustil flame jako první...
