osciloskop podle AR 6,7,8/84
ickx
#1 Příspěvek od ickx »
Dostal se mi na stůl tento osciloskop po původním majiteli. Je to dvoukanálový osciloskop z Amatérského rádia od Milana Biščo s obrazovkou DG7-123.
Po zapnutí se vykreslí tečka na dolní straně obrazovky,potenciometrem <-> se s tečkou dá hýbat doleva i doprava,ale potenciometrem pro svislý posuv na kanále A i B se tečkou hýbat nahoru a dolu nedá.Po připojení sondy a napojení na napětí se přes celou obrazovku udělá svislá čára,která lehce zakmitává a dá se lehce stahovat nahoru a dolu přepínačem VOLT/DIV. Přepínač časové základny TIME/DIV nedělá vůbec nic.
Vypadá to na vadný vertikální zesilovač nebo časovou základnu? Stavěl někdo uvedený osciloskop? Díky za rady
#2 Příspěvek od masar »
Nefunguje časová základna. Nejprve zkontroluj napájecí napětí desky a funkčnost přepínače, elyty na desce... :wink:
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Zkontroluj napájení 14,8V.
ickx
#4 Příspěvek od ickx »
Napajení 14.8V - naměřeno 14.4V, ale napájení 27.5 sem naměřil pouze 17V 8O
ickx
#5 Příspěvek od ickx »
Pokud by se našel ochotný (Danhard),kdo by mi dal ten osciloskop dohromady,tak mu ho zašlu i se vším co k tomu je. Je tam od někoho dobastlená destička napáječů a vstupu x,ale mám k tomu i ty původní desky. Dobře zaplatím,sám na to nemám náladu.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Je to amatérská konstrukce poplatná době jen do 10MHz. Být tebou, tak si místo toho koupím třeba na aukru za částku, kterou bys dal za opravu, nějaký tovární s určitě lepšími parametry.
Občas prodává osciloskop někdo i zde na fóru.
ickx
#7 Příspěvek od ickx »
To já vím,nedělám to protože potřebuju osciloskop,ale protože chci mít tenhle funkční :wink: o peníze nejde :!:
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Můžu Ti ho zprovoznit.
Ale ještě dej fotku, jak je to provedený :)
ickx
#9 Příspěvek od ickx »
Díky,poslal jsem ti mail.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Je to pěkně provedený, můžem se do toho pustit :)
ickx
#11 Příspěvek od ickx »
Ok napiš mi do mailu,nebo do sz svou adresu a já ti to pošlu.Až to omrkneš domluvíme se co dál.Souhlas?
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
10let jsem tento osciloskop provozoval,Biščo je machr,jeho konstrukce je přehledná a součástky dostupné na výklopné desce.Potřeboval jsem paměťování a tak Bišču opustil.
ickx
#13 Příspěvek od ickx »
A postavil si ho sám?V kterém roce a jak se sháněly součástky a desky? Jenom mě to zajímá jak to tenkrát chodilo :D
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Jsem tak šikovnej, že jsem poslal SZ sám sobě :lol:
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
ickx.Postupně jsem si koupil v bazaru v Brně obrazovku /patici jsem si musel vyrobit/ C jádro,kostřičky jsem si zase vyrobil, ze zlikvidovaného oscila jsem použil stínící trubici + kryt obrazovky.Pl.spoje vlastní výroba.Trvalo mi několik let než jsem vše posháněl.
