osciloskop podle AR 6,7,8/84
Po zapnutí se vykreslí tečka na dolní straně obrazovky,potenciometrem <-> se s tečkou dá hýbat doleva i doprava,ale potenciometrem pro svislý posuv na kanále A i B se tečkou hýbat nahoru a dolu nedá.Po připojení sondy a napojení na napětí se přes celou obrazovku udělá svislá čára,která lehce zakmitává a dá se lehce stahovat nahoru a dolu přepínačem VOLT/DIV. Přepínač časové základny TIME/DIV nedělá vůbec nic.
Vypadá to na vadný vertikální zesilovač nebo časovou základnu? Stavěl někdo uvedený osciloskop? Díky za rady
