LG RH4820V rekordér nejde zapnút
Majky77
#1 Příspěvek od Majky77 »
Mám LG RH4820V rekorder meral som aj napätia na ukazuje mi nízke alebo žiadne
neviete čo tam najčastejšie odchádza ďakujem za radu :-)
posielam foto zdroja
(246.69 KiB) Staženo 271 x
Naposledy upravil(a) Majky77 dne 13 bře 2017, 15:24, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
co jsi kde naměřil?
ps: tady při návrhu topologie desky i někdo přemýšlel. Takhle na první pohled krásně přehlednou desku jsem už dlouho neviděl
Majky77
#3 Příspěvek od Majky77 »
má ukazovať označená dioda skrat v zapojení ??
(246.89 KiB) Staženo 336 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jestli je na ní totální zkrat (= 0Ω), tak je po ní. Ale v případě vyššího odporu ti to může ukazovat přes vinutí trafa a zatěžovací odpor na výstupu (pokud je použit).
Nejlépe vypájej jeden konec z desky a potom měř.
Majky77
#5 Příspěvek od Majky77 »
problém odstráneny vadny odpor 33 uF 25V mal iba 22uF vid obrázok
(246.58 KiB) Staženo 337 x
#6 Příspěvek od Michal22 »
Takže elyt.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vraj odpor :lol:
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
rnbw - moc se nesměj, možná myslel ESR :lol:
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
A co ostatní elyty? Rovnou ty malý šušně na primáru pozvyměňuj všechny.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
