Obvůdek - automatické sepnutí a vypnutí nabíjení
Klob1
#1 Příspěvek od Klob1 »
Napadl mě jednoduchý obvůdek pro automatické sepnutí a vypnutí nabíjení akumulátoru-autobaterie. Jenže nevím jak zajistit aby to v určitém nabití vypnulo a v jiném sepnulo. Napěťový dělič nevím jak udělat. A jestli v obvodu musí být trezistor 10K. Jak se to přesně spočítá, aby dělič pracoval od - do? Nastavil třeba sepnul, když na baterii bylo třeba 11,5V a vypnul 12,8V? Běžně to nabíjím přímo ze zásuvky půlvlnou přes diodu a dva výkonné rezistory a kondenzátor, to funguje bezvadně 13,8V. Jinak samozřejmně přes starou nabíječku. Vyrobil jsem si odpojovač baterii podle jednoho návodu z netu,, to je dobré jenže to někdy nesepne musí člověk k tomu chodit a sepnout spínač. U mého obvodu se samozřemně potenciometr napájí z toho aku a vše. Mimo nabíjecího obvodu Tyristoru.
Zkusil jsem použít TY IRF540. Potenciometr 50K/N nevím jestli nemá být jiný. A jestli tam potřeba rezistor 10K? Pro napájení logiky Stabilizátor 7805.
Děkuji za rady i za to jestli někdo vysvětlí jak počítat s tím napěťovým děličem potenciometrem. Dal by se použít i Trimr. Jak třeba udělat nastavení třeba po 0,1V nebo po 0,5V? Hlavně to nastavení od -do, spodní hranice a horní hranice napětí.
(64.64 KiB) Staženo 185 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, to zas bude vlákno. Některé principy totiž v praxi jednoduše nefungují.
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Nabíjení baterie je docela složitá záležitost. Dokonce někteří inženýři o tom píšou knihy.
Doporučil bych ti začít s něčím jednodušším, vzhledem k tomu, že píšeš to, co píšeš.
Klob1
#4 Příspěvek od Klob1 »
Tak ono to tak nějak funguje, ale problém mám s tím rozsahem. Další nevím jak na ten napěťový dělič a jak si jej vysvětlit funkčně a pak jestli použít součástky s otazníkem nebo je vynechat. nebo jestli ten poťák je v poho, nebo použít jiné hodnoty. Jestli U-dělič ptracuje jen s jednou hodnotou U nebo od-do.
A na žádná vlákna jsem se neptal.
Klob1
#5 Příspěvek od Klob1 »
No složitější právě jsem měl, ale právě problém je, že se musí vždy dojít sepnout tlačítko, aby to začalo nabíjet. Jenže já chtěl jen jednoduchý zařízeníčko, které při určitém snížení sepne nabíjení a při určitém nabití to vypne a stále dokola, aby mi to hlídalo stav nabití a vybití. A já nemusel tam chodit to hlídat. A pak také jestli ten rezistor 10K tam musí být nebo ne? A takéJestli hodnota poťáku je správná ve funkci U-děliče a jak skutečně funguje U-dělič, jestli jen čistě na jedné U hodnotě nebo jestli to má mez od -do. On ten obvod tak nějak funguje, ale problém je, že chci, aby to fungovalo mezi dvěmi hodnotami. Kdy se ve spodní zapne a v horní vypne. K tomu snad Ing, nemusím mít, aby tomu říkal, kdy se to sepne a kdy vypne. Snad by to mohlo samo dělat i bez nich.?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Klob1 píše:... já chtěl jen jednoduchý zařízeníčko, které při určitém snížení sepne nabíjení a při určitém nabití to vypne a stále dokola, aby mi to hlídalo stav nabití a vybití. A já nemusel tam chodit to hlídat.
Na to, abys takový zařízení NAVRHNUL, skutečně nepotřebuješ bejt ING.
Ale bezpodmínečně na to potřebuješ aspoň ZÁKLADNÍ ZNALOSTI - ze dvou oborů = elektrotechniky a elektroniky.
ELEKTROTECHNIKA popisuje základní chování obvodů s elektrickým proudem - neboli řeší se v ní otázky, který popisujou Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony. V podstatě jde o to, odkud kam teče jak velkej proud, když se na obvod připojí nějaký napětí.
Až tohle budeš aspoň trochu znát, můžeš přejít k ELEKTRONICE - to už je tak trochu "vyšší dívčí", která popisuje nejenom obvody se součástkama pasivně vedoucíma elektrickej proud jako elektrotechnika, ale učí lidi zacházet s AKTIVNÍMA PRVKAMA, který dovolujou třeba pomocí malýho proudu řídit proud mnohokrát až mnohosetkrát větší, zesilovat napětí i proud, aktivně řídit obvodový veličiny atd. Pak budeš schopnej zjistit, že to co potřebuješ, je v podstatě jen komparátor zapojenej jako Schmittův klopnej obvod (s hysterezí) a budeš taky umět vypočítat obě dvě hraniční hodnoty napětí = pro vypnutí nabíjení i pro jeho nový zahájení.
Ale bez těch vědomostí to sám nemáš šanci zvládnout a můžu z osobní zkušenosti říct, že než jsem začal pracovat na podobnejch obvodech sám bez asistence zkušenější osoby, bylo mi víc než 15, na který odhaduju tvoji znalostní úroveň elektrikařiny (jen znalosti z fyziky ze základky).
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Jak máš již napsáno výše, studuj na téma klopný obvod s hysterezí. A jen tak na okraj, IRF540 není tyristor, jak píšeš, ani bipolární tranzistor, jak máš namalovanou značku, ale MOSFET.
Klob1
#8 Příspěvek od Klob1 »
Takže se to tu také nedozvím, jen odpovědi jiného typu, takže měli pravdu, že je to tu zase jen, aby si někdo popovídal o jiných věcech, ale ne o tom, co člověk chce přímo vědět.
Děkuji.
Klob1
#9 Příspěvek od Klob1 »
Takže spíš tu bude každý pitvat něco jiného, ale, co je potřeba, to nikdo asi také neví, jako já.
To se mohu jít zrovna zeptat dětí ve školce a možná to výjde asi lépe.
Děkuji.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Nemáš vůbec zač, pokud očekáváš, že ti tady někdo navrhne a naservíruje nejlépe odzkoušené pro tebe zadarmo ve svém volném čase něco, co ty sice chceš, ale neumíš to udělat, tak ne, tak to tu skutečně nefunguje. Co k tomu potřebuješ ti bylo poraděno a pokud ti to nestačí, tak budeš muset nejprve začít studovat od základů. Elektronika není ani jednoduchá, ani rychle naučitelná. Pokud máš zájem, uč se (a používej Google, a to hodně), pokud nemáš zájem, věnuj se něčemu jinému. Amen.
#11 Příspěvek od Michal22 »
A co chceš slyšet?
Že největší blbost je použít hradlo NAND v analogovém řízení?
Že ti ten FET možná vůbec neotevře?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Zas jeden "dotaz" druhu "potřebuju navrhnout zařízení XYZ, aby dělalo tohleto a támhleto, mám na to jen týden času, takže to potřebuju rychle - KDO MI TO UDĚLÁ?"
Myslím že pro všecky tyhle případy by se hodila spíš podmínka "Navrhněte mi zařízení s funkcí ABC tak, aby plnilo další podmínky a vyrobte ho. Protože to sám neumím a nechci se nic podobnýho roky učit, zaplatím XX Kč na hodinu." Pak by se určitě někdo našel, kdo by se do takovýho zadání pustil.
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Klob1 píše:... ale, co je potřeba, to nikdo asi také neví, jako já...
Samozřejmě, že se tady ví a taky to bylo jasně řečeno. Pokud nedoslýcháte, budu křičet:
POTŘEBUJETE OBVOD S HYSTREZÍ, V JEDNODUCHÉM PROVEDENÍ JE TO SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD.
Jestli nevíte, co je to hystereze nebo Schmittův klopný obvod, tak je to chyba jen vaše, ale dá se to napravit.
Klob1
#14 Příspěvek od Klob1 »
Ono to funguje v pohodě, jen problém, že bych chtěl aby to melo ty dvě hranice. nebo alespoň jestli U dělič má jen jednu hodnotu, nebo třeba oné dvě meze od -do.
Děkuji.
Klob1
#15 Příspěvek od Klob1 »
děkuji, alepoň něco.
