nevím jak na panasonika
pittpet
#1 Příspěvek od pittpet »
Dobrý den.Sehnal sem si autorádio Panasonic RDP735LEN.Po zapojení do auta se mi do dvou dnů vybila baterka,z čehoš soudim že rádio má stálý odběr.Pomohlo by,kdybych ho připojil přes spínací skříňku?Nebo je rádio vadné?Mám strach,abych neměl zas vybito.Třeba,jestli to není v červeném a žlutém drátu?Navíc by pomhlo,kdybych zjistil na co je oranžoví a hnědí drát.Ještě nevím na co jsou a jak zapojit v zádu na rádiu výstupy:4 zdířky(2x bílí-out,2x červený-pre, rear-front) a dva kabely z rádia bílí a červený na kterých se píše: CD.C-IN.
Děkuji Moc za rady.
#2 Příspěvek od Hill »
Dost často to dělá svod v některém filtračním kondenzátoru před vypínačem, což u tohoto modelu rádia chce někoho, kdo se v něm vyzná.
Ale jde to obejít tím, že se červený a žlutý drát oddělí a zapojí každý jinam. Hrát se tedy bude jen se zapnutým klíčkem. Nepoužité vodiče se zaizolují tak, aby se ničeho nedotkly.
Obvyklé zapojení vodičů u rádií Panasonic:
černý - ISO A8 - kostra
červený - ISO A7(dříve A4) - +12V vypínaných klíčkem (nebo zásuvka zapalovače, pokud je vypínaná, třeba automaticky jako v Octavii)
žlutý - ISO A4 (dříve A7) - trvale +12V (paměť a hodiny v rádiu)
modrý s bílým proužkem - ISO A5 - motorová anténa (nezapojovat, zaizolovat!)
a nepovinné (pokud tam jsou):
oranžový - C1 - externí umlčení (třeba z HF sady) - nezapojovat, zaizolovat!
hnědý s černým proužkem - C3 - ovládání ext.zařízení - nezapojovat, zaizolovat!
a dále dvoulinky k reproduktorům (vždy na jednom vodiči je černý proužek, s kostrou se nesmí spojit žádný z nich!!):
dvojice fialových - ISO B1,B2 - pravý zadní
dvojice šedých - ISO B3, B4 - pravý přední
dvojice bílých - ISO B5, B6 - levý přední
dvojice zelených - ISO B7, B8 - levý zadní
Výstupy OUT slouží pro připojení dalších zesilovačů.
Kabely CD.C IN se připojuje CD měnič. Pro jeho ovládání by tam měl být ještě kulatý nestandardní konektor podobný jako u starých magneťáků. Není-li tam, jde rádio na CD přepnout ručně a připojit lze třeba i MP3 discman. Třeba u řady 313 to nejde, protože, dokud si nepopovídá s CD měničem jednoho ze 6 modelů tím nestandartním konektorem, nenabídne v menu CD režim vůbec a vstupy pro CD jsou k ničemu)
Nejlíp bude, když k tomu rádiu seženeš manuál.
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
CAu Oranzovy drat je na CAR LIGHT - pri zapnutych svetlach ti to stlmi podsvietenie radia..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=134 Tu je kompletne zapojenie...je to sice Grundig ale ISO konektor ja dolezity
