nevím jak na panasonika
Děkuji Moc za rady.
Ale jde to obejít tím, že se červený a žlutý drát oddělí a zapojí každý jinam. Hrát se tedy bude jen se zapnutým klíčkem. Nepoužité vodiče se zaizolují tak, aby se ničeho nedotkly.
Obvyklé zapojení vodičů u rádií Panasonic:
černý - ISO A8 - kostra
červený - ISO A7(dříve A4) - +12V vypínaných klíčkem (nebo zásuvka zapalovače, pokud je vypínaná, třeba automaticky jako v Octavii)
žlutý - ISO A4 (dříve A7) - trvale +12V (paměť a hodiny v rádiu)
modrý s bílým proužkem - ISO A5 - motorová anténa (nezapojovat, zaizolovat!)
a nepovinné (pokud tam jsou):
oranžový - C1 - externí umlčení (třeba z HF sady) - nezapojovat, zaizolovat!
hnědý s černým proužkem - C3 - ovládání ext.zařízení - nezapojovat, zaizolovat!
a dále dvoulinky k reproduktorům (vždy na jednom vodiči je černý proužek, s kostrou se nesmí spojit žádný z nich!!):
dvojice fialových - ISO B1,B2 - pravý zadní
dvojice šedých - ISO B3, B4 - pravý přední
dvojice bílých - ISO B5, B6 - levý přední
dvojice zelených - ISO B7, B8 - levý zadní
Výstupy OUT slouží pro připojení dalších zesilovačů.
Kabely CD.C IN se připojuje CD měnič. Pro jeho ovládání by tam měl být ještě kulatý nestandardní konektor podobný jako u starých magneťáků. Není-li tam, jde rádio na CD přepnout ručně a připojit lze třeba i MP3 discman. Třeba u řady 313 to nejde, protože, dokud si nepopovídá s CD měničem jednoho ze 6 modelů tím nestandartním konektorem, nenabídne v menu CD režim vůbec a vstupy pro CD jsou k ničemu)
Nejlíp bude, když k tomu rádiu seženeš manuál.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=134 Tu je kompletne zapojenie...je to sice Grundig ale ISO konektor ja dolezity
juniorwebmaster
