regulace jasu LED modulu
Vše, co se týká osvětlení
bitak
#16 Příspěvek od bitak »
Tak to už vypadá zajímavě. Tlumivka do LC filtru by šla třeba tato???
https://www.aliexpress.com/item/CD43-1u ... 1273e6c52e
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Kvicala_r píše:Do serie ne - to bys nutil tem proud protékat přes potenciometr. to by se mu asi moc nezamlouvalo :)
U toho zapojení je noapk potřeba dopočítat hodnotu odporu podle min hodnoty proudu a pak z maximální předpokládané a hodnoty odporu vidíš požadovaný výkon.
Nevýhoda - větší drop napětí na stabilizátoru - tedy větší výkonová ztráta.
Je dobré k trimu nalevo ještě dát nějaký odpor jako "mastavení maxima".
Výhoda je jednoduchost.
Pokud chceš regulovat něco a svítit trvale, pak spínák je nejlepší volba...
Paralelním zapojením potenciometru si moc nepomůžeš - nakonec zjistíš, že při velkém rozsahu regulace ten maximální proud skoro celý stejně tím potenciometrem poteče tak jako tak...
Kvicala_r
#18 Příspěvek od Kvicala_r »
Asi šla, ale je zbytečně robustní. Dá se to i vykuchat - bývá často v napájecích větvích různé spotřebky. Pokud přežije 1A, tak v podstatě cokoliv. Ta spínací frekvence PT je dost vysoko, taže ji potlačí zpětně pravděpodobně i tlumivka pod mikro
Kvicala_r
#19 Příspěvek od Kvicala_r »
breta1 píše: při velkém rozsahu regulace ten maximální proud skoro celý stejně tím potenciometrem poteče tak jako tak...
Když ten trimr má třeba 100x vyšší hodnotu než snímací odpor, tak pravděpodobně ne :) Elektrodou Adj teče jen "referenční" proud
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Iadj dejme nulový.
Tak zkus dát konkrétní hodnoty R1, R2 (a do série R22) pro regulaci 1:10 (22mA:220mA).
Ten proud 220mA přes něco téct musí.
Kvicala_r
#21 Příspěvek od Kvicala_r »
To máš pravdu, ale v takovém regulačním rozsahu s paralelním zapojením 1:10 by zde byl drop na tom snímacím odporu cca 12,5V - což je značně energeticky nevýhodné - výkonová ztráta 2,5W. O "nemožné" volbě rozumného napájecího zdroje nemluvě.
Já mám takové hrubé skoky dělané ještě přepínatelným bočníkem s jumpery - takže se dostávám na regulaci cca 1:3, tam už to funguje s víceotáčkovým trimrem celkem obstojně.
A máš pravdu - s tím zapojit potenciometr do serie sem si nikdy ani nepohrával. Ale když vypočítáš pár hodnot proudu a výkonů, vypadá to celkem snesitelně i pro nějaký ten potenciometr s tím, že nebude na stabiku vznikat tak velký napěťový drop...
breta1
#22 Příspěvek od breta1 »
Pro malý rozsah regulace je paralelní řešení OK.
Ale jak jsem psal - s odporem 5J6 a potenciometrem 50Ω v sérii to půjde 1:10, drop na obou odporech bude vždy jen 1,25V a potenciometr stačí na 0,5W.
