regulace jasu LED modulu
Kvicala_r píše:Do serie ne - to bys nutil tem proud protékat přes potenciometr. to by se mu asi moc nezamlouvalo
U toho zapojení je noapk potřeba dopočítat hodnotu odporu podle min hodnoty proudu a pak z maximální předpokládané a hodnoty odporu vidíš požadovaný výkon.
Nevýhoda - větší drop napětí na stabilizátoru - tedy větší výkonová ztráta.
Je dobré k trimu nalevo ještě dát nějaký odpor jako "mastavení maxima".
Výhoda je jednoduchost.
Pokud chceš regulovat něco a svítit trvale, pak spínák je nejlepší volba...
Paralelním zapojením potenciometru si moc nepomůžeš - nakonec zjistíš, že při velkém rozsahu regulace ten maximální proud skoro celý stejně tím potenciometrem poteče tak jako tak...
Já mám takové hrubé skoky dělané ještě přepínatelným bočníkem s jumpery - takže se dostávám na regulaci cca 1:3, tam už to funguje s víceotáčkovým trimrem celkem obstojně.
A máš pravdu - s tím zapojit potenciometr do serie sem si nikdy ani nepohrával. Ale když vypočítáš pár hodnot proudu a výkonů, vypadá to celkem snesitelně i pro nějaký ten potenciometr s tím, že nebude na stabiku vznikat tak velký napěťový drop...
