Signalizacia proudu pri dobijani baterie pomocou LED
- mattock808
dala by sa vyrobit nejaka jednoducha signalizacia pretekajuceho prudu pomocou LED ?
nasiel som toto ale skusil som to a nefunguje to
http://www.elektronika1.wz.cz/schemata/pojistka.pdf
vdaka za radu
Protékající proud se dá indikovat třeba takhle:
kkk.png- (3.29 KiB) Staženo 187 x
- mattock808
ta schema co si tu dal, da sa pouzit pre li-ion? rozmyslal som uz skor na tou variantou , podla mna odpor v serii bude sa na nom indikovat napatie podla pretekajuceho prudu a vystupne napatie sa bude menit co je neziaduce
- mattock808
- mattock808
Co ji tak spáchat na tomhle základu ... viz. ověřená konstrukce p. Belzy? Lehce jsem ji překopnul a používám ji jako nabíječku NiCd pack-u pro vrtačku. Lze si přenastavit několika součástkami (rezistory) vypínání - omezení výst. napětí a zároveň i omezení výstupního proudu. Je to i vč. indikace LED. Dá se vlastně použít na "jakékoliv" typy článků, od cca oněch 3V výše.
Edit: ... nezmiňuju se ani o tom, zda-li tam (v tom AccuPacku) nějaký balancer, či i obvod pro hlídání teploty Accu jsou ... ani bych je tam nějak neočekával - tedy pokud se nejedná o kvalitnější vrtačku např. Bosch za 3kKč apod.
Upgrade nabijecky ACCU vrtacky - schéma.pdf- (30.16 KiB) Staženo 252 x
s-l1600_2.jpg- (77.19 KiB) Staženo 171 x
s-l1600.jpg- (89.27 KiB) Staženo 145 x
- mattock808
http://www.ebay.com/itm/4S-Li-ion-Lithi ... Sw241Yga5c
- weed_smoker
- mattock808
https://www.youtube.com/watch?v=oAZOD3Ati84
