Celoplechová střecha
Obdobně funguje plechová střecha. Případný blesk si najde jistě cestu nejmenšího odporu do země. A je mu jedno, zda to bude přes nějaké okapy nebo přes elektroinstalaci těsně pod střechou.
Taky mám na baráku plechovou střešní krytinu a raději jsem si nechal namontovat bleskosvodovou soustavu. Mám na střeše anténní soustavu na rotátoru a nosník antény je také spojený s bleskosvodem. Absolutní ochrana ale neexistuje.
O sto metrů vedle má na střeše firma systém antén pro místní wifi, mají tam profi oddálený bleskosvod a mají s ním nosnou soustavu spojenou. Blesk se na bleskosvod vybodnul a třísknul do o metr nižšího nosníku s výsledkem totální destrukce všech AP na něm.
- serviceman
- Artaban001
A další, když zadáš "plechová střecha a hromosvod" do Googla. Stručně z toho vyplývá, že se má postupovat stejně, jako u nekovové střechy.
- monterjirka
WWW.KNISKA.EU
a prostudovat potřebné, včetně stažení a prostudování "elektronické kniŠky"?
U letadla je to trochu jiné, to je v prostoru, ale pokud by blesk trefil plechovou střechu, pokud tam nebude seriozně řešena nějaká ochrana, dostane se ta střecha na takový potenciál, ze kterého to přeskočí na jiný "vodivý" předmět s potenciálem země klidně na 2 - 3 metry. A pokud ten přeskok má v cestě něco hořlavého, klidně to zapálí...
termit256 píše:Kdyz pominu tepelne efekty, z te strechy se proud dostane do zeme jak?
Skočí skrz strop nebo stěnu do elektroinstalace,vysublimuje pár kabelů ze zdi a budeš rád když to přežiješ.Tátovi uhodil blesk do baráku(zrovna jsem byl před domem)a ikdyž to nebyl přímý zásah ale tzv "bratříček",to je vedlejší větev hlavního výboje,stačilo to zničit všechnu elektroniku v baráku.Příšernej smrad po spálenejch kabelech a všechny jističe byly dole,nehledě na to že jsem si při tý ráně málem stříknul do textilu.Fuj!Nikdy více.
Udělej pořádnej strojenej hromosvod.Málokdo ho umí zhotovit tak aby ti blesk neskočil kam nemá.Píšu pořádnej,protože blbě udělanej hromosvod je horší než žádnej.
A kutilmile - nelituju tě
Kolega z práce si na něj taky vystál přes noc frontu. Měl ho doma sotva týden (byl červenec) a někdy odpoledne přišla pořádná bouřka. Já tehdy (coby-hobby, po práci) opravoval jedné staré paní televizor, když přišla ta bouřka.
Najednou pořádná pecka - při ní mně "odešel" osciloskop (pro amatéry - "OML2M" - tunelka pro ČZ).
Ráno přijdu do práce a kolega (bydlel v patrovém rod. domku) hned začerstva. Představte si, že nám třísklo do komína - polovina se ho sesypala po střeše na dvůr, kde stál ten Favorit. Ještě štěstí, že snad 5min. předtím Rosťa (syn) s ním odjel - komín se sesypal zrovna na to místo, co tam předtím stál. Hromosvod neměli.
Moje mamka (tehdy už vdova, bydlela sama) bydlela tak cca 100m od toho kolegy. Říkala, že při té ráně u nás vylítly ze zásuvek (starý barák - byly tak 1m a výše) snad metrové plameny.
A u toho kolegy vyletěly ze zdi nejen plameny, ale rovnou zásuvky i s krabicema. Já byl s tím oscilem nejméně 1km daleko - njn, ale sekundární sítě (dnešních 3x400V) jsou pospojovány po celém městě.
Za dva dny nato kolega říká - musíš se jít k nám podívat.
Zavedl mě na půdu - měl přistavený žebřík ještě na nejhořejší půdu nad podkrovím, kam se vůbec nechodilo. Tam nebylo nic - jen holý betonový potěr. Na něm za léta nasedaný prach se sazemi z komínů.
V té vrstvičce sazí byly po celé ploše nadělány "cestičky", že to vypadalo jako bych hleděl na nějakou záclonu, jak ten blesk vytvořit takovou mozaiku
Už jsem tady o tom tuším kdysi psal . . .
__________________________
Snad, když byly nové.EKKAR píše:paneláky ... jsou snad ideál uzemněnosti
Po desetiletích jsou ty zemniče unhilé a panelák je zemněn hlavně vlhkostí, která do toho betonu navzlínala.
(Nemusí mít platnou revizi.)
