Celoplechová střecha
Pikofarad
#1 Příspěvek od Pikofarad »
Zdar,mám valbovou střechu Satjam,plech.Zajímalo by mne zda je nutný hromosvod nebo to bude fungovat jako Faradayova klec.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Kdyz pominu tepelne efekty, z te strechy se proud dostane do zeme jak? :-)
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Letadlo nebo auto taky není uzemněno a uvnitř je relativně bezpečno
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Střecha je jen malá část Faradayovy klece, takže nic.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Vypadá to jako Faradayova střecha, která dělí kapacitu oblačnosti s nábojem proti zemi na dvě části v sérii, shora po střechu a od střechy po zem. Jinak se situace asi moc nemění, ani co se ochrany týká.
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Pikofarad - s letadlem máš pravdu jen částečně, ten elektrický výboj v něm nekončí. U auta je to ještě zřetelnější, protože těch 100 mm tloušťky pneumatiky neznamená pro blesk s jeho napětím v řádech milionů voltů žádnou překážku.
Obdobně funguje plechová střecha. Případný blesk si najde jistě cestu nejmenšího odporu do země. A je mu jedno, zda to bude přes nějaké okapy nebo přes elektroinstalaci těsně pod střechou.
Taky mám na baráku plechovou střešní krytinu a raději jsem si nechal namontovat bleskosvodovou soustavu. Mám na střeše anténní soustavu na rotátoru a nosník antény je také spojený s bleskosvodem. Absolutní ochrana ale neexistuje.
O sto metrů vedle má na střeše firma systém antén pro místní wifi, mají tam profi oddálený bleskosvod a mají s ním nosnou soustavu spojenou. Blesk se na bleskosvod vybodnul a třísknul do o metr nižšího nosníku s výsledkem totální destrukce všech AP na něm.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
V Moskvě jsou výhradně kovové střechy bez hromosvodů.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
http://www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-navrhovani-strech/plech-na-strese/?nid=7049-hromosvody-na-plechovych-strechach.html#.WNaXbjOLpDs
A další, když zadáš "plechová střecha a hromosvod" do Googla. Stručně z toho vyplývá, že se má postupovat stejně, jako u nekovové střechy.
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
No jo, v Moskvě... Co vím, v Rusku mají jíné státní normy a jiný systém ochrany před nebezpečným dotykem, než jsme u nás zvyklí. Tam proto musí mít každý dům svůj systém zemnění, ke kterému je možno vybrané druhy spotřebičů připojit. Je proto možné, že jsou plechové střechy uzemněny, aniž by to bylo zvenčí viditelné.
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
To je takový problém podívat se na web
WWW.KNISKA.EU
a prostudovat potřebné, včetně stažení a prostudování "elektronické kniŠky"?
U letadla je to trochu jiné, to je v prostoru, ale pokud by blesk trefil plechovou střechu, pokud tam nebude seriozně řešena nějaká ochrana, dostane se ta střecha na takový potenciál, ze kterého to přeskočí na jiný "vodivý" předmět s potenciálem země klidně na 2 - 3 metry. A pokud ten přeskok má v cestě něco hořlavého, klidně to zapálí...
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
termit256 píše:Kdyz pominu tepelne efekty, z te strechy se proud dostane do zeme jak? :-)
Skočí skrz strop nebo stěnu do elektroinstalace,vysublimuje pár kabelů ze zdi a budeš rád když to přežiješ.Tátovi uhodil blesk do baráku(zrovna jsem byl před domem)a ikdyž to nebyl přímý zásah ale tzv "bratříček",to je vedlejší větev hlavního výboje,stačilo to zničit všechnu elektroniku v baráku.Příšernej smrad po spálenejch kabelech a všechny jističe byly dole,nehledě na to že jsem si při tý ráně málem stříknul do textilu.Fuj!Nikdy více.
Udělej pořádnej strojenej hromosvod.Málokdo ho umí zhotovit tak aby ti blesk neskočil kam nemá.Píšu pořádnej,protože blbě udělanej hromosvod je horší než žádnej.
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
Sandal - když on ani ten ten nej nej bleskosvod není 100 %ní ochrana, viz můj příspěvek ve 4:49 hod. Jen má člověk lepší pocit. Třeba moje 4 m vysoká anténní soustava na střeše by potřebovala bleskosvodovou tyč skoro 8 m vysokou ve vzdálenosti cca 4 m, aby nevadila otáčení. A podle projektanta by ta tyč neměla ani procházet skrz plechovou střechu. Takže při výpočtu anténu zcela pominul, jen upozornil, že musí být spojená se soustavou.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Hele - paneláky se svojí ocelovou kostrou ze společně posvařovanejch panelů jsou snad ideál uzemněnosti - i z hlediska kvality svodu atmosférickýho přepětí. A přesto před cca 15 lety tady na sídlišti křáplo do paneláku - kterej nejen že není na nejvyšším bodu místního vršku zvanýho prozaicky Lhotka, ale dokonce stojí snad úplně nejblíž k nejmasivnějšímu uzemněnýmu komplexu kovu v širokým dalekým okolí - ke kolejím hlavního tahu Olomouc - Praha. Zdánlivě ta nejbezpečnější poloha široko daleko - a i tak v půlce baráku silovým působením svodovýho proudu vyrvaný rozvody ze stěn a v celým baráku přežila akorát ta elektronika, která byla v okamžiku zásahu natvrdo vytažením vidlic odpojená ze zásuvek ... A včil mudrujte, ogaři a dcérky - vyplatí se nějaká extra super hromosvodná soustava, nebo ne? Ten panelák měl samozřejmě i svůj vlastní a podle norem z 80. let učuněnej hromosvod, bo má plechovou střechu a musí mít jako obytná budova tehdy stavěná socialistickou organizací svoje vlastní límače i svody ... Přesto rána a všecko co bylo spojený se sítí letělo k čertu ...
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Někdy před třiceti lety (86, či 87?) - právě tehdy vyšly na světlo boží ze škodovky Favority.
Kolega z práce si na něj taky vystál přes noc frontu. Měl ho doma sotva týden (byl červenec) a někdy odpoledne přišla pořádná bouřka. Já tehdy (coby-hobby, po práci) opravoval jedné staré paní televizor, když přišla ta bouřka.
Najednou pořádná pecka - při ní mně "odešel" osciloskop (pro amatéry - "OML2M" - tunelka pro ČZ).
Ráno přijdu do práce a kolega (bydlel v patrovém rod. domku) hned začerstva. Představte si, že nám třísklo do komína - polovina se ho sesypala po střeše na dvůr, kde stál ten Favorit. Ještě štěstí, že snad 5min. předtím Rosťa (syn) s ním odjel - komín se sesypal zrovna na to místo, co tam předtím stál. Hromosvod neměli.
Moje mamka (tehdy už vdova, bydlela sama) bydlela tak cca 100m od toho kolegy. Říkala, že při té ráně u nás vylítly ze zásuvek (starý barák - byly tak 1m a výše) snad metrové plameny.
A u toho kolegy vyletěly ze zdi nejen plameny, ale rovnou zásuvky i s krabicema. Já byl s tím oscilem nejméně 1km daleko - njn, ale sekundární sítě (dnešních 3x400V) jsou pospojovány po celém městě.
Za dva dny nato kolega říká - musíš se jít k nám podívat.
Zavedl mě na půdu - měl přistavený žebřík ještě na nejhořejší půdu nad podkrovím, kam se vůbec nechodilo. Tam nebylo nic - jen holý betonový potěr. Na něm za léta nasedaný prach se sazemi z komínů.
V té vrstvičce sazí byly po celé ploše nadělány "cestičky", že to vypadalo jako bych hleděl na nějakou záclonu, jak ten blesk vytvořit takovou mozaiku 8O
Už jsem tady o tom tuším kdysi psal . . .
Honza - kokúň
__________________________
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
EKKAR píše:paneláky ... jsou snad ideál uzemněnosti
Snad, když byly nové.
Po desetiletích jsou ty zemniče unhilé a panelák je zemněn hlavně vlhkostí, která do toho betonu navzlínala.
(Nemusí mít platnou revizi.)
