Celoplechová střecha
Pikofarad
#16 Příspěvek od Pikofarad »
Zemnění mám snad dobré,pozink pásovina po celém obvodu desky a drát jako malíček v každém rohu
(259.43 KiB) Staženo 90 x
#17 Příspěvek od konosuke »
V každém případě hromosvod instaluj, investice okrajová, rohatej nespí, a pak pojišťovna má argument...jeden z prvních měsíčních saturnů (Apollo 12) těsně po startu zasáhl blesk, nosič plný výbušného paliva, nestalo se tentokrát nic až na krátkodobý výpadek elektrickejch systémů soulodí.
monterjirka
#18 Příspěvek od monterjirka »
Pikofarade, co to je "drát jako malíček"? FeZn průměr 10mm?
Vývody ze základového zemniče je třeba připravit tam, kde budou svody a pak jeden "navíc" v místě připojení na HOP (MET)
Doufám, že víš takové "drobnosti" jako že se spoje ošetřují proti korozi, vývody (přechodu země - vzduch, beton - vzduch) se ošetřují proti korozi...
A pásek je lepší mít "na výšku", protože když leží plochou dolů, dělají se pod ním při zalévání betonem mezery, které se naplňují vodou, to jednak zvyšuje korozi a pokud hromosvod trefí blesk, voda se dokáže odpařit tak, že může prasknout beton nad tím.
Pikofarad
#19 Příspěvek od Pikofarad »
Pásky v metrové hloubce se zasypaly makadamem asi15cm a pak až na to přišel beton.Pásek leží jak tam padl.Na stojačku ho nikdo nadával.Drát 10mm se přišrouboval svorkami,ale ničím se nenatíraly.Než to zkoroduje,tak tu už nebudou, ani moje děcka.Je to v suchu,střecha má přesah 45cm a okolo příjde dlažba.
(154.49 KiB) Staženo 52 x
Naposledy upravil(a) Pikofarad dne 27 bře 2017, 13:21, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Lepší je to zalít BENTONITEM. Ten udrží zemnič trvale ve vlhku...
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
A teď ještě vysvětlit tomu hlavnímu bleskovýmu výboji, co má běžně průměr přes 10cm, aby se do toho 1cm blesko-svodiče doslova "nacpal"... :?
Ideální je ho samozřejmě jen nasměrovat rovnou k zemi (kudrlinky kolem okapů jsou přesně ta cesta, kudy ne, i drát ve zdi dokáže vylítnout ven i přes fasádu, když se blesk dobře trefí).
A pak tady máme "bratříčky", tam je to lepší situace, přepětí se svede bez následků, sem tam vylítne nějakej ten hlavní jistič, opadají ořechy (jako mně), ale nic zásadního se vlastně nestane. Trochu smradu, vymění se anténní zesilovač, konvertory v sat anténách, AP pro net a jedeme dál.
Ale podle mě (pozor, je to čistě můj názor) je důležitější jeho funkce jako prevence, on totiž ten "hromosvod" vlastně uvede střechu na potenciál země - a že se kapacitně dokáže při bouřce nabít (viz třeba plech na izolaci) a ten blesk si přitáhnout je na úvahu, i když jde o pár metrů...
P.S. Nejzajímavější na tom je to, že nejčastěji vznikne jakýsi "předblesk", který ionizuje kanál a samotný výboj je pak zem-vzduch, nikoliv naopak. Já ten "předblesk" možná tenkrát i detekoval, bo mě detektor blesků pípnul o pár set ms dříve, než byla "rána a smrad"... Dodnes si to pamatuju.
https://www.youtube.com/watch?v=pQ86aPY2PIM
_luky_
#22 Příspěvek od _luky_ »
Jsem jedinej, kdo si myslí, že pásek zasypaný do makadamu je jen na okrasu?
Ten pásek má být zalitý v betonu nebo zasypaný hlínou (nejlépe jíl). Tím, že je uložený v makadamu bude tak vysoký zemní odpor, že budeš muset dělat novou zemnící soustavu.
To je můj názor "dobře informovaného laika". Měřil někdo zemní odpor po realizaci?
TAKJAN
#23 Příspěvek od TAKJAN »
Pokud to bude standartní blesk, je vše OK dle všech uznávaných teorií:-))
Pikofarad
#24 Příspěvek od Pikofarad »
_luky_ píše:Měřil někdo zemní odpor po realizaci?
Měřil,vše je v pořádku.Pás leží na hlíně ne na kameni
PS V záloze je ještě hromnička do každého okna :twisted:
včera jsem obhlížel kostelní věž,podle barvy je z měděného plechu a zemící svod žádný.Má kolem 25m,tak je to pro blesk nejvyšší bod v okolí
