Identifikace zesáčku (je to DPA235)
Odhadem konstrukce někdy polovina osumdesátek, celkem slušný provedení mechaniky, podle alá Tesla barvou zakapaných šroubů a nastavovacích prvků snad otřesuvzdornej zesák do auta. V prostředku to má relátko, který po přivedení spínacích 12V zapne napájení. Není to odpínání repráků.
Nepoznáváte to někdo? Není to nějaký DPA? Pokud je, kdy ty DPA vycházely, půjčil bych si ročník AR.
Zatím jsem si nelajznul ho pověsit na laborák zdroj s proudovou pojistkou. Netuším na jaký je napětí, zda auťáckých 12V či náklaďákových 24V nebo to vůbec není do auta a je to na podstatně větší napětí.
Díky
zes1_1.jpg- (226.54 KiB) Staženo 562 x
http://www.zewel.tuliscz.com/galerie_dpa.php
Díky za identifikaci!
A propo, jestlipak zvládne tohle zapojení náklaďákových 24V a kolik pak by to potom mohlo mít watíků do 4 ohmů? 40W?
Jeden kanál by pak mohl dávat do 4ohm okolo 45W, do 2ohm něco málo pod dvojnásobek. Ale obávám se, že KD605/615 by už bylo kvůli 2 ohm zátěži nutné vyměnit za dobré, značkové 2N3055/MJ2955 v TO3, neboť ty mají dovoleno 15A/117W.
KD605/615 a jejich 10A/70W by papírově a horké moc bezpečné nebyly.
Do 4 ohmů, při tomhle napájení a tomto úseku SOA ještě jo.
Není relevantní, že si myslím, že by to s přirozeným signálem ta KDčka dobře ustála i do 2 ohmů. SOA je SOA a přes to nejede vlak
Deset ampérů a současně při dostatečně nízkém napětí je pro strukturu druhu KD60x jako nic.
Mockrát jsem se na vlastní pracky přesvědčil, že přesto, že ten fatrc křemíku už měl po takovém martyriu být dávno protavený, tak se tak nestalo, statečně držely všechny. Konkrétně při Uce něco okolo 6V a Ic téměř 15A, nikoli ale trvale, zhruba ve 2-3s úsecích s mezerou skoro 10s.
Je hrozná škoda, že není k dosažení šikovný komplement ke KD503, že ti osli v Rožnově, co o tom rozhodovali, normálně zachrápali a současně s KD615-617, která jim nedělala sebemenší potíže, neudělali i větší variantu jako komplement ke KD501-503. To by bastlířům, hifistům i dřívějším PAčkařům ubylo starostí..Jestli se nepletu, tak podle vyprávění pamětníků vychází původní KD503, spáchaná v roce 1973 z popudu Vráblí, z motorolácké 2N5303 a ta určitě nějaký komplement měla. Něco podobného, jako bývalé 2N5745 a podobné, používané zhusta v průmyslových krámech. Snad někdy 1990 byly pokusy KD5745 nabídnout, ale už bylo 15 let pozdě holt...
Dvacet ampérů je dvacet ampérů
Ale na tuhle aplikaci budou 3055/2955 ideální. Ale zásadně v TO3, žeáno.
Žádný redukovaný MJE3055/MJE2955, TIP3055/TIP2955 a další podobný.
Jsou to stejné tranzistory, jen s vyšším Uceo, jehož tu ale není využito.
Zde hraje podstatnou roli jejich Ic max a Pc max a ty jsou stejné, jako u KD605/615. Proto píšu o 2N3055 a MJ2955 - v tomto zesilovači jejich nízkých 60V sice ani nevyužiju, zato ale pro větší bezpečnost provozu v horku potřebuju jejich 15A a 117W.
Slušely by tomu nějaké ještě lepší tranzistory, o jakých píšu - třeba jen s Uceo 60V, ale Ic max třeba 20A a Pc 150-200W.
Pak bych to i do 2R považoval za bezpečné i na 24-27V a ve vedru.
Mimo zmíněné drobné úpravy toho okolo, samozřejmě.
Je to Pavlíkův mistrovský kousek, stejně jako DPA280.
Víte, že v JDVD u Douši se pořád ještě dá koupit zkompletovaná sada všech feritů pro měnič DPA280?
Dudek píše:dudek více od autora 12. 04. 2004, 14:24:07
To frantik : Zdroj do 280 je opravdu poplatnej době, pochází odhadem tak z roku 85.
Původem pochází z nějakýho soňáckýho zesilovače, který zde v jednom vojenským výzkumáku
okopírovali a pak následně přepočítali na výkon cca 5 kW, neboť tam konstruovali 3 kW zvukovej
aparát. Předpokládaný použití bylo značně srandovní : namontováno na ótéčku to mělo sloužit
ke strašení jednotek nepřítele, neboť do toho chtěli pouštět nahranej zvuk jedoucích tanků ( ! ).
To krásně ilustruje bolševikovo uvažování, kterej tanků neměl nikdy dost ! No a chlapci z
výzkumáku mi to přepočítali na to, co jsem potřeboval a dali mi přesnej popis funkce, což
jsem prakticky v nezměněný podobě uveřejnil v Amáru a to pak mělo srandovní dohru. Když si
to tam pak jeden lampasák přečet, moh se posrat, neboť vše bylo pochopitelně Top Secret a
on to samozřejmě poznal. Běsnil, ale rozmazávat to nemoh, protože by to pak následně padlo
hlavně na něj).
Jestli se pletu, tak potom pardon - ale s pár takovými jsem bohužel kdysi měl tu čest komunikovat. Možná, že od té doby už zmoudřeli /poučeni několikerým vyjebáním ze strany GME/, ale jinak to byli exoti naprosto neskuteční. Mezi jinými to byl i svého času začínající Jan16, v současnosti chytřejší než CNN..
Nebyli schopni pochopit pravý důvod, proč jsou v sortimentu tranzistory MJ15003 za 110Kč a "vzhledově skoro stejné" MJ15003, ale za 65Kč.
Když jsem se -marně- snažil vysvětlit, že ten výrazně levnější tranzistor je bez sebemenších pochyb padělek, tak se mi do jednoho vysmáli, někteří ještě obvinili ze zbytečné dehonestace zavedené součástkové firmy a jeden se dokonce optal "a máš na ty padělky důkazy?" /v duchu jsem si pomyslel "no to si kujva piš, že mám/ a všichni podobní si to svorně a nerozdílně, ale jen sami pro sebe vysvětlili tak, že je to dozajista "konkurenční výrobek firmy, která to prostě umí vyrobit levněji".
To jsem se tehdy smíchy málem posral..
Spousta lidí, včetně mě, se pěkně spálila i v jednom, mnohem serióznějším plzeňském obchodě při nákupu různých, většinou ale poměrně drahých výkonových polovodičů. Ani tahle firma totiž neodolala pokušení nabouchat balík prodejem tzv. "standardních verzí" součástek, což byl takový alibistický eufemismus pro padělky všeho možného, skrylo se pod to i Hitano..
Značková součástka, což by podle zdravého selského rozumu měl být ten správný standard, se ale nabízela jen na objednávku s poměrně vysokým dolním minimem a pod jejich oficiálním označením "průmyslový typ"
No, takže když se vrátím k 2N3055 a MJ2955 v TO3. Ty lze koupit v originálu přibližně za 100-120,-Kč celý pár a cokoli stejně označeného, ale výrazně levnějšího je buď v jiném pouzdru a nevšimli jste si toho, anebo jde na 99,9% o padělky, neboť se jedná o nejznámější, nejpoužívanější a bohužel také nejpadělanější tranzistory v TO3. Trochu problém bývá s MJ2955, nemají jej všude.
Podobnými "nej" se mohou "chlubit" i Toshiby 2SA1943/2SC5200 - to je pro změnu zase nejpadělanější plastový výkonový pár. V plastu je jich ale mnohem víc podobných typů, které jsou hromadně používány v kdečem a tedy stojí za to je v miliónových sériích padělat.
Když to tedy shrnu - úprava DPA235 pro bezpečný provoz do 2 ohmů i při napájení 24V by stála cca pětistovku na tranzistorech. Téměř vše ostatní, snad mimo budičů KFY by mohlo zůstat, měnit se budou jen některé odpory a pracovní napětí několika elektrolytů.
Nedávno jsem kupoval na DPA235 desky a někdy na konci léta, když zdraví dovolí a seženu všechny ostatní potřebné drobnosti do mechaniky, tak bych chtěl dva luxusní kousky postavit. Nejsem si úplně jist, že na místech budičů zůstanou KFY - mají Ic=0,5A a typy jako 2N3055 mají při vysokých Ic dost malou betu, např. jen 15. Tak pro tento případ jsou ještě pro buzení v záloze KCY35/36 a BC211/BC313 také v TO39, ale obě dvojice s dovoleným Ic=1A. Jinak nevím o žádném komplementárním páru v TO39, který by měl dovolený Ic nad 1A.
Měnič, o kterém PD píše jsem viděl, existuje a nejen on. I ten zesilovač se sinusovým výkonem 3kW.
Je to pro zařízení, nazvané vojáky Bouře 3 a je zabudované nikoli v OT-64, ale v BVP-1. Jedna z podmínek byla totální nezávislost na síťovém napětí, resp. na tehdejších 220V z elektrocentrál, tak pro napájení koncáků /není jeden/ vyrobili měnič z 28V. Ten aparát má i svoje čtyři AgZn akumulátory 175Ah, v motoru přidané dva alternátory 28V/75A, spojené paralelně, které řídí jeden společný, speciální regulátor a všechno je propojeno káblama velikosti asi půlcólky hadice.
Mají to v perfektním, provozuschopném a pojízdném stavu /to BVP1 má najeto asi jen 500km/ tady nedaleko, ve vojenském armyparku.
Není to taková sláva, jaká by se od 3kW zařízení dala čekat, neboť ten zářič /subjektivně, jen jsem to slyšel/ nejde s rozumnou účinností asi tak pod 300-400Hz. Jó - o oktávu výš, to je jinej hukot, to zas jo.
Pod tím zářičem na nůžkovém výtahu je prej podepsaný Merhaut a Bohouš, je to možný či snad pravda?
