Nalepky na ovladaci panel
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nalepky na ovladaci panel
UnReSt píše:Nepoznáte nejakú dobrú metódu, ktorá by mi pomohla pri označovaní ovládacieho panelu zosilňovača na plastovej krabici. Potreboval by som spravit nejake stupnice na potenciometre a podobne.
natři krabici na bílo, na laserové tiskárně si na průhlednou fólii vytiskni, co potřebuješ, ale inverzně (nápisy bez toneru, zbytek s tonerem) a přilípni na krabici...
A kutilmile - nelituju tě
Pre farebné popisy som tlačil na farebnej tlačiarni na nalepovaciu fóliu a striekal priesvitným lakom. Toto už však bolo trochu amaterské.
Když jsem to ještě tisknul doma, tak stačilo aby si špatně odplivla tiskárna a samolepka byla to v pytli. Takže tohle je zlatý.
To, co tady uvádím jako ukázku, už je verze 2 dělaná stříkačkou na matný papír pro fotky (předloha Word a WordArt, protože umožňuje nastavovat polohu objektů v kroku i po 0,05mm). Ten fotopapír šel do háje jen proto, že odpadlo pásmo OIRT, zbylo tlačítko pro další vstup a bylo užitečné překalibrovat a nakreslit novou stupnici, která je na samolepce přímo na plechu. Následuje 3mm plexisklo s otvorem navíc pro pohyb ručky před stupnicí a drážkami pro přívody k LEDkám, pak vlastní papírový panel a na něm krycí plexi s většími otvory, knoflíky jsou do nich zapuštěné. Šroubky jsou zevnitř, sbroušené na přesnou délku, aby je nebylo moc vidět, v čelním plexiskle jsou pro ně vyříznuté závity.
Je to možná anachronismus, když už existují chytřejší technologie, ale vypadá to dodnes slušně.
Popis v angličtině jsem zavrhl, nikdy jsem to nechtěl exportovat.
CM890_designpanelu.jpg- celkový pohled na panel a pohled z boku.
- (189.72 KiB) Staženo 319 x
Alternativou může být i digitální minilab až do formátu 40 cm, někdy ale může vadit zlatý "vodotisk" FUJI, KONICA, AGFA atd. na rubu papíru.
Nic proti krycímu plexi, ale perfektní obrobení je dost problém, v případě jiného než rovinného tvaru panelu taky a co s montáží přepínačů atd s 3 mm výškou závitu?
Na plast mě ještě napadá metoda tamponového potisku, dost firem to dělá na reklamní předměty atd., ale pro jeden kus to není tak úplně rentabilní.
Vývojky pro speciální účely, jako tento, jsem si míchal sám, dobrých receptů vycházelo dost.
Na výšku závitů a matic nestačila ani dvě plexiskla, u poťáků řady TP289 došlo proto na samostatný nosník "uskočený" za panelem. V každém případě to byl před výrobou slušný koncert pro šupléru, milimetrový papír a orchestr, aby všechno vyšlo.
