Čištění odpadu.
Victronix
#31 Příspěvek od Victronix »
stasek píše:Pokud ten odpad je udělanej jak má, tak ho žádný ho.na nemůžou ucpat. Je to stovka roura. Otázka je, co tam kdo hodil...
To se ti ještě nestalo? Jdeš v trenkách na záchod, odcházíš...
a hledáš trenky :lol:
Hledám ideální řešení...
stasek
#32 Příspěvek od stasek »
TAKJAN píše:Žádný humusy se tam nehází. Je to jak říkal instalatér. Zatvrdlé jakoby vzdáleně podobné maltě. Tvrdý jak opravdová malta. Cvičně další půlkilo, pak už jen dolovat, jenže to je hned za kolenem. Instalatérské pero na to nemá, jen bídně proleze. Tak teď sháním něco tvrdýho ohebnýho:-)
V tom případě bych použil coulovou hadici a jako pracovní část bych do ní strčil něco kovovýho s ostrýma hranama, myslím, že by stačil kousek kovový trubky. A potom bych úderama odbourával natuhlý ho.vna. Pokud jsou jak malta, tak by je ten kovovej konec mohl docela slušně odlamovat. Dojet až na doraz a šukat hadicí sem a tam.
TAKJAN
#33 Příspěvek od TAKJAN »
To tam taky nesypeme.
Jinak konec akce, od 08 30 do 16 00. Děs. Když se to konečně uvolnilo, musel jsem to pak těsnit rukama. Klukovi to ještě pokousalo ruku. Nakonec použit nějaký gel ale to už jen jako třešnička.
jirkati
#34 Příspěvek od jirkati »
Už to tady napsal FHonza - v půjčovnách mívají instalatérskou motorovou čistící frézku s masivní pružinovou hřídelí a nástrojem na konci. Ten se podobá vrtacím frézám na zásuvky do zdi. Proleze to pohodlně jakýmkoliv kolenem. A sílu to má obrovskou.
Něco podobného:
http://www.kanalizace-frydl.cz/frezovani-kanalizace
pepik9
#35 Příspěvek od pepik9 »
Takhle to vypadá uvnitř mísy po 40 letech. Zeleně původní průchod.
(102.03 KiB) Staženo 150 x
serviceman
#36 Příspěvek od serviceman »
Prd vidím. Proč je ten vývod šišatý?
#37 Příspěvek od BOBOBO »
Jak konec akce ? Co jsi těsnil ??? Většinou je tam nějaký počáteční kus , na který se to nabalilo . Hlavně méně používaný konec odpadu s menším spádem a je problém hned . Jasně , jedině louh , vše ostatní je zbytečné . Ale jestli se jen provalilo , tak tam může být jen 5cm díra a pozítří jedeš zase . Největší průšvih jsem zažil , když se fofrovalo a při sestavování se vecpal kousek těsnění dovnitř . No a na ten kousek se chytne papír a jede to . Jestli máš možnost , projeď to kamerou . Jediné rozumné .
TAKJAN
#38 Příspěvek od TAKJAN »
Ale 35 let to fungovalo. Prostě to zarůstalo, až se to šprajclo.
Trubka je asi 3m pod úhlem asi 30°, pak koleno dolů.
Victronix
#39 Příspěvek od Victronix »
TAKJAN > Nemůžeš být stručnější? :roll:
elektrosvit
#40 Příspěvek od elektrosvit »
Když jsem před třemi lety vyměňoval těsnění u mísy, sifon jsem prostříkal z obou stran wapkou. Usazeniny v podobě šedých ker vyletěly jak nic a 20 let stará mísa byla jak z obchodu.
TAKJAN
#41 Příspěvek od TAKJAN »
Už se na to vykašlem. Je to o ho....
