Oprava poskozeneho flex kabelu, nahradni spoj.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Tento flex kabel je od dotyk skla mobilu. Dostala se tam kapka vody a vysledek je v pr..., uhnil, sezran kontakt. Nez vymenim cele dotyk sklo, tel zn Doogee a sklo by nemelo byt slepene s lcd, tak bych se pokusil to nejak spravit. Kus spoje schazi a u toho sousedniho ten spoj taky neni v nej stavu. Sirka flex kabelu s kontakty je tak 6mm. V gesu jsem objednal medenou pasku s vodivym lepidlem. Odpor 0,005Ohm coz je hezke. Maji tam i vodivy lak s obsahem stribra. Vodivost desitky ohm/cm. Spoj bude mit delku snad 3 mm. S vodivosti je na tom lepe ta med. Nevim ale kolik toho kontaktu zustane z konektoru venku. Cpat se do konektoru i s tou med. paskou, nevim nevim. S lakem by asi byla lepsi prace, vodivost by snad nemel byt problem ale nemam s tim vyrobkem zkusenost. Nebo toto reseni zavrhnout a udelat to jinak? Neni jiste co telefon, zatim jede, provedeny ukony na zachranu pcb boardu.
Diky za radu a pomoc
(295.55 KiB) Staženo 386 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ten lak ti popraská, jak to začneš cpát do konektoru. S měděnou páskou jsem to nikdy nezkoušel, ale kdysi se mi podařilo něco podobného "opravit" pomocí drátku z licny, který jsem rozmáčkl kombinačkami.
Ale je to vždy takové vachrlaté, vždy bude hrozit, že se ti to někde zlomí, vytrhne, posune...
#3 Příspěvek od rnbw »
S kvalitnym lakom by to podla mna islo.
Dalsia moznost je oskrabat kusok izolovanej casti, prispajkovat tam tenky drotik a druhy koniec (po zasunuti kabla do konektora) prispajkovat na druhu stranu konektora.
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
Ten lak je sice príma, ale je potřeba, aby měl určitou sílu, jinak je odpor větší. Také leptá některé plasty a, pozor, rozhodně není pružný, je to takový pevný lak, co rád praská.
S měděnou páskou to bude hrozná piplačka, ale je to lepší nápad. Měď je rozhodně pevnější a pružnější. Mám zkušenost s obojím a každé se prostě hodí na něco jiného.
Jsem na cestě k šípku.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Abys nemel reklamaci. Oxidace je svina, viz ta červená indikacni samolepka. Ja bych do toho nesel.
#6 Příspěvek od rnbw »
Lepsie ako vyhodit. Aj ked pri tejto "znacke" to moze byt diskutabilne :D Samozrejme, ze ked tam bola voda, tak nikto nemoze dat zaruku, ze bude vsetko fungovat.
robo
#7 Příspěvek od robo »
Je to pro osobu blizkou a je seznamena se stavem mobilu. Je to cele pidi male, delka meho spoje bude do nekolika mm. Ta paska ve me budi vic duveru jen nevim jak ucinne je to lepidlo na ni. Aby ten spoj neco vydrze. a neupadlo to. Pouziti tenkeho dratku by bylo taky mozne ale jak zajistit kontakt na obou koncich. Nizkotavitelna pajka ? Pb48Sn32Bi je 140 - 160 °C, to je taky dost ale GM a Ges ji nemaji.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ten flex by mohol vydrzat spajkovanie (beznym olovnatym cinom).
Velmi by som sa s tym nesral - jednoducho dokreslil tym lakom, nechal zaschnut a vyskusal.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Propájení cínem by mělo fungovat, opravovaly se tak třeba flexy na CD přehrávačích Philips a některé fungují dodnes.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Nalepeni medene pasky jako spoj se nedalo. Ten spoj co vytvorim je tak uzky ze ho to lepidlo na druhe strane neudrzi na spravnem miste a to nemluvim o dokonalem spoji. Neni zadny. Nejake pajeni, pouziti dratku jako propojky na flexu je taktez nepouzitelne. Ta cast co je na konci je tak kratka ze neni v lidskych silach
pripajet dratek a nepocinovat celou plosku kontaktu. Pocinovani by znamenalo ze by uz nesel flex s kontakty zasunout do konektoru. Trosku jsem flex sestrihnul aby sel vice zasunout do konektoru. Posunul by se vic dovnitr a pri trose stesti by mohlo dojit ke spojeni. Jenze ten flex je na delku tak akorat a tak i kdyz ho skratim tak v tom konektoru bude spise schazet, neposune se vice do konektoru. A nakonec jsem po zkoumani zjistil ze dva piny toho konektoru kde hnil pin z flex kabelu je slusne zoxidovany a nejake opatrne vycisteni treba jehlou nejde. Dostanu se jen na zacatek a to je malo. Met kontakty flexu nahore tak nejaky propoj dratkem a pripajeni k pinum konektoru by snad i slo ale piny jsou dole. Spajeni cinem jak napsal starecd jde treba u zlomeneho flexu, Cele je to na pikacu. Bohuzel.
#11 Příspěvek od Celeron »
Ja jsem zkoušel několikrát opravit flex u jihlavských zakázkových membránových klávesnic. Nevím, z čeho dělají vodivé cesty ale při pokusu "pocínovat" cestu se odpařila nebo v PbSn rozpustila a tudíž zmizela. Protože to bylo v ohybu, nefungoval ani vodivý lak ani pokus přilepit drátek z lícny. Tyhle flexokšandy podle mě nejdou spolehlivě spravit a pokud se to náhodou povede, je to jen dočasný řešení. Prostě u mě několikrát 470 kaček bez DPH na vyhození...
robo
#12 Příspěvek od robo »
Zkouknul jsem nekolik videi na trubce kde byla oprava zlomeneho flexu a nejak se to povedlo. Spolehlivost spoje by mohla byt i dobra, pohledem na pajeny spoj. Ale to je jen odhad.
#13 Příspěvek od rnbw »
Na klavesniciach byvaju flexy s ciernymi cestami - tie su bez medi a spajkovat sa nedaju.
Do konektora strekni trochu Kontakt 60, nechaj chvilu posobit a potom tu oxidaciu oskrab nejakym pruzkom, ktory tam vojde. Bud plastu alebo mozno aj papiera.
#14 Příspěvek od Celeron »
Ty mý byly stříbrošedý. Netuším, co to je za svinstvo ale asi se to tiskne na fólie klávesnice sítotiskem. Jednu jsem spravil propíchnutím zlomený vodivý cesty na každý straně asi 2 mm od zlomu špendlíkem a sešitím praskliny 3 x slabým drátkem z kartáčovýho kabelu. Pak se ty dírky zakáply vteřiňákem. Ježe u těch klávesnic je rozteč 2,54 a cesta široká cca 1,3 mm. To u pidikčandy mobilu nepůjde...
