PWM regulator
PWM regulator
image002.jpg- (24.79 KiB) Staženo 156 x
A pro zajištění nerušeného napájení IO bych mu do napájení dal v propustném směru diodu a za ní malý elyt, stačit by měl 220uF/16V s paralelním keramickým 100nF. Kdyby to nějak blblo a spínalo nepravidelně - kdyby se to vazbilo z výstupu na napájení IO, ten elyt bych ještě zvětšil, klidně až na 1000uF - to je ale asi strop, vyšší hodnota nemá cenu.
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Na tranzistoru je malý U chladič a je to za provozu vlažné, regulátory běží cca. 8 hodin denně už pátý rok.
Pro řešení s bipolárním trandem: pokud necháš odpor do báze bipolárního tranzistoru 56 ohmů, jsi na hranici povoleného výstupního proudu většiny variant 555ky, chce to darlington nebo lépe sledovač (SC) + spínač (SE) -- darlington nedojde do saturace, bude na něm zbytečně velký úbytek (přes 1 V) a bude to dost topit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Přimrzlej stěračovej motor si umí vzít pěknej proud, kdyby ti to vadilo, dej do "emitoru" FET odpor cca 0.1R, na něm snímej napětí a tím otvírej tranzistor, co zablokuje 555. FET tak bude buzenej jen úzkýma jehličkama, který IRFZ v klidu vydrží, dokud ty stěrače neuvolníš.
veď je to klasika cyklovač nie?Prečo by tam nemohlo byť rele?
Chlape, spočítej si, na jaké frekvenci ten regulátor pracuje... relé nemá šanci stíhat, běžné relé zvládne spolehlivě nejvýš jednotky Hz a brzo se uklepe. Koukni třeba na původní schéma i s jakýmsi vysvětlením: http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm nebo na jakoukoliv stránku o PWM regulaci, používá se už přes 40 let a najdeš ji skoro všude.
Lukas-Peca
istrasil píše:relé nemá šanci stíhat, běžné relé zvládne spolehlivě nejvýš jednotky Hz
s tím bych si dovolil nesouhlasit, menší relé je schopné běžet i na cca 200 Hz, ale řve jak vzteklé a dlouho to asi nevydrží... zkus si sehnat relé s rozpínacím nebo přepínacím kontaktem, zapojit cívku do série s rozpínacím kontaktem a pustit napájení
každopádně na PWM se to použít nedá
Když už jsem v dílně, zkusil jsem vzít nejmenší relé s přepínacím kontaktem, které tady mám (Takamisawa RY5W-K, 12 V cívka) a trochu ho mučit.
Nejvyšší frekvence, kterou zvládá při jmenovitém napětí*, je 96,4 Hz - ale už od 70 Hz se na osciloskopu objevují výpadky spínání (někdy kontakty nedojdou až do koncové polohy, je to závislé i na mechanickém namáhání jinak zalitého relé - stisknu ho prstem a už se chování kontaktů mění).
Toto ještě ale není mechanické omezení, ale důsledek spínání cívky relé tranzistorem - nezbytná antiparalelní dioda u cívky relé prodlužuje čas sepnutí; to se projeví také tím, že při vyšších frekvencích relé zůstává spolehlivě trvale sepnuté.
Při zapojení relé jako Wagnerova kladívka (přes rozpínací kontakt, který bude samozřejmě jiskřit) relé přerušuje dokonce s frekvencí 335 Hz (+-10 Hz, hodně nestabilní).
Každopádně ten, kdo po relé chce dlouhodobě víc než ty jednotky Hz, je podle mě vyložený hazardér. V jedné výrobní lince nám dodali jinak dobrá relé Finder 4052, ale bohužel zapojená tak, že spínala ca. 2 Hz (ale malou zátěž, 24 V, 0,5 A - pneumatické ventily ošetřené varistory). Do roka bylo jsem tři ze čtyř relé měnil, na takový počet sepnutí je nestaví...
