PWM regulator
Puma17
PWM regulator
#1 Příspěvek od Puma17 »
Poradte mi, potrebujem regulator motorceka stieracov. Ten motorcek je chraneny 8A poistkou. Odber je tazko povedat, zavisi to od podmienok (primrznute stierace k oknu apod.) Ako by sa dalo upravit toto zapojenie, aby to vydrzalo 8A ?
(24.79 KiB) Staženo 156 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
V podstatě nemusíš NIC upravovat - jen to BD911 bych zapojil do Darlingtonu s nějakým menším BDčkem - třeba BD135kou, aby se mi tutově otevřelo a budicí proud nebyl mimo schopnosti výstupu NE555. Jinak BD911 je (stručně) NPN/100V/15A/90W v pouzdře TO220, takže další úpravou je, že to celé umístíš na dostatečně velký chladicí profil - sice ten trand funguje jako spínač, takže by příliš hřát neměl, ale sichr je sichr, jak pravila ta jeptiška - použitím chladiče se ještě nikdy nic nezkazilo. Stačit by měl malý hliníkový "U" profilek cca za 12 - 15Kč - ale je to SICHR, že se Ti nepřehřeje...
A pro zajištění nerušeného napájení IO bych mu do napájení dal v propustném směru diodu a za ní malý elyt, stačit by měl 220uF/16V s paralelním keramickým 100nF. Kdyby to nějak blblo a spínalo nepravidelně - kdyby se to vazbilo z výstupu na napájení IO, ten elyt bych ještě zvětšil, klidně až na 1000uF - to je ale asi strop, vyšší hodnota nemá cenu.
mety
#3 Příspěvek od mety »
Alebo tam daj auto rele, napr. do 30A/40A :)
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
mety píše:Alebo tam daj auto rele, napr. do 30A/40A :)
a měl by to aji se sirénou :lol:
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nekde jsem videl variantu zapojeni PWM s 555, ale misto diod tam byl tranzistor a neco jeste okolo. Pry to ma zvysovat stabilitu kmitoctu, nezna nekdo to zapojeni? Chtel bych to testnout.
Diky
istrasil
#6 Příspěvek od istrasil »
Osobne bych tam strcil tranzistor N-MOSFET, pouzivame na regulaci motorku stejneho typu jako jsou steracove (12 V, odběr podle zatížení 4 - 6 A, při zablokování i 20 A). Používáme IRFZ44N (ten by se hodil sem) nebo v novějších regulátorech tuším IRLIZ44, který jde budit přímo 5 V logikou.
Na tranzistoru je malý U chladič a je to za provozu vlažné, regulátory běží cca. 8 hodin denně už pátý rok.
Pro řešení s bipolárním trandem: pokud necháš odpor do báze bipolárního tranzistoru 56 ohmů, jsi na hranici povoleného výstupního proudu většiny variant 555ky, chce to darlington nebo lépe sledovač (SC) + spínač (SE) -- darlington nedojde do saturace, bude na něm zbytečně velký úbytek (přes 1 V) a bude to dost topit.
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Podívej se do AR 1/2005, str. 20, je tam obdobné zapojení s tranzistorem IRF.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Istrasil má pravdu, dej tam ten IRFZ.
Přimrzlej stěračovej motor si umí vzít pěknej proud, kdyby ti to vadilo, dej do "emitoru" FET odpor cca 0.1R, na něm snímej napětí a tím otvírej tranzistor, co zablokuje 555. FET tak bude buzenej jen úzkýma jehličkama, který IRFZ v klidu vydrží, dokud ty stěrače neuvolníš.
mety
#9 Příspěvek od mety »
Lukas-Peca píše:
veď je to klasika cyklovač nie?Prečo by tam nemohlo byť rele?
istrasil
#10 Příspěvek od istrasil »
Chlape, spočítej si, na jaké frekvenci ten regulátor pracuje... relé nemá šanci stíhat, běžné relé zvládne spolehlivě nejvýš jednotky Hz a brzo se uklepe. Koukni třeba na původní schéma i s jakýmsi vysvětlením: http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm nebo na jakoukoliv stránku o PWM regulaci, používá se už přes 40 let a najdeš ji skoro všude.
mety
#11 Příspěvek od mety »
Jaj,tak to mi uletelo,že to neni cyklovač. :oops:
Nevedel som čo znamena pwm :oops:
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
istrasil píše:relé nemá šanci stíhat, běžné relé zvládne spolehlivě nejvýš jednotky Hz
s tím bych si dovolil nesouhlasit, menší relé je schopné běžet i na cca 200 Hz, ale řve jak vzteklé a dlouho to asi nevydrží... zkus si sehnat relé s rozpínacím nebo přepínacím kontaktem, zapojit cívku do série s rozpínacím kontaktem a pustit napájení
každopádně na PWM se to použít nedá
istrasil
#13 Příspěvek od istrasil »
Lukáš: psal jsem spolehlivě a měl přitom na mysli velká průmyslová pomocná relé...
Když už jsem v dílně, zkusil jsem vzít nejmenší relé s přepínacím kontaktem, které tady mám (Takamisawa RY5W-K, 12 V cívka) a trochu ho mučit.
Nejvyšší frekvence, kterou zvládá při jmenovitém napětí*, je 96,4 Hz - ale už od 70 Hz se na osciloskopu objevují výpadky spínání (někdy kontakty nedojdou až do koncové polohy, je to závislé i na mechanickém namáhání jinak zalitého relé - stisknu ho prstem a už se chování kontaktů mění).
Toto ještě ale není mechanické omezení, ale důsledek spínání cívky relé tranzistorem - nezbytná antiparalelní dioda u cívky relé prodlužuje čas sepnutí; to se projeví také tím, že při vyšších frekvencích relé zůstává spolehlivě trvale sepnuté.
Při zapojení relé jako Wagnerova kladívka (přes rozpínací kontakt, který bude samozřejmě jiskřit) relé přerušuje dokonce s frekvencí 335 Hz (+-10 Hz, hodně nestabilní).
Každopádně ten, kdo po relé chce dlouhodobě víc než ty jednotky Hz, je podle mě vyložený hazardér. V jedné výrobní lince nám dodali jinak dobrá relé Finder 4052, ale bohužel zapojená tak, že spínala ca. 2 Hz (ale malou zátěž, 24 V, 0,5 A - pneumatické ventily ošetřené varistory). Do roka bylo jsem tři ze čtyř relé měnil, na takový počet sepnutí je nestaví...
