Gavota 424A aj. - malé napětí pro magioko a AVC na SV ,DV
třeba na rozsahu SV je udávána průměrná citlivost Gavoty 25µV přes náhradní anténu. Moje má určitě pod 50µV - měřeno na sladěném kuse . Pro tvorbu ss signálu o velikosti cca -5V pro oko a AVC je však nutné přivést na anténní vstup signál cca 15 mV (1 MHz) , a to je značný rozdíl oproti udávané citlivosti. Zde je jádro pudla a mých pochybností - na KV totiž díky krátké drátové anténě signály takové velikosti mám , aspoň podle výseče oka ,nejsou však na této krátké anténě na rozsazích SV a DV . Po pravdě nikdy by mě nenapadlo, že na KV dorazí na kus drátu signál z Číny mnohonásobně větší než z českých vysílačů na SV a DV ,donedávna ještě nazývaných "🤐" pro jejich výkon.
