Tesla 425 - nejde barva
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Před několika lety začala u TV nepravidelně vypadávat barva. Nakonec to tak už zůstalo třeba několik měsíců, aby to potom zase šlo, opět třeba několik měsíců. Když už ta barva šla, tak se různě měnila sytost. Jenže teď už to vypadlo definitivně. Zkoušel jsem TV přepnout natrvalo do PAL, ale nepomohlo to. Taky jsem zkusil propájet vývody potenciometru sytosti a příslušných součástek na modulu G, ale beze změny. Čím by to ještě mohlo být?
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Re: Tesla 425 - nejde barva
Lukas-Peca píše:Když už ta barva šla, tak se různě měnila sytost.
Myslím, že modulem P to nebude. No brzo budu mít jiný, tak to vyzkouším.
Stejně je to jedno, sehnal jsem si jinou televizi, tak si tuhle nechám jenom jako součást sbírky. Díky za rady.
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Ještě bych se chtěl zeptat - na rozhraních světlých a tmavých ploch jsou rozjeté barvy - svítí tam milimetr modré vlevo a milimetr červené vpravo. Obraz je celkově neostrý. Obrazovka je sice už slabá, ale nejsou to rozhozené konvergence? To by bylo divné, protože se v nich nikdo nerýpal.
Nejlíp z generátoru mříží nebo ze starého osmibitového počítače, na němž si nakreslíš bílý kříž na černém pozadí, případně vyplníš černou obrazovku samými bílými "+" a "x"; případně si vypal na CD obrázek nějakého monoskopu v rozlišení 700x525 a pusť to tam z DVD přehrávače.
Dvojice kroužků působí vždy tak, že současným otočením se mění směr jejich působení, vzájemným rozevřením pak účinnost (tedy o kolik se ty barvy posunou).
Jednou dvojicí se rovná červená a modrá na sebe (aby ti uprostřed obrazovky svítila purpurová vedle zelené, když tam máš mít bílý kříž v černém poli,), druhou dvojicí obě současně posuneš na tu zelenou, aby to svítilo bíle bez obrysu.
Nastavení pak několikrát zopakuj a kroužky zajisti.
Někdy se podaří střed, ale v rozích budeš možná muset milimetrové kontury oželet. Musel bys tomu trochu pomoci i kroužky čistoty barev (to jsou ty, cos jimi neměl hnout) a to je pak nastavování na dost dlouho a je vždycky lepší se mu vyhnout.
Pokud je ale viditelně natočená vodorovná čára v barvách (dělá kolem středu obrazu barevný vějíř, ale uprostřed se ty čáry kryjí do bílé), jsou nakloněné vychylovačky, na kroužky nesahej.
Zadej si do vyhledávání "konvergence", už jsme se tu tím dávno zabývali.
Lukas-Peca
mi-ro píše:425 a 110 začaly po vysílání TXT přepínat do secamu, nějak se jim to nelíbilo a vysvětlily si to jako SECAM. Mě vždycky stačilo na Pčku vytočit trimr do krajní pokohy a byl pokoj.
To jsem teda neslyšel a ani neviděl. Trimrem jsem zkoušel točit, ale beze změny. Nový modul to jistí.
Hill: díky za návod, ale asi to bude opravdu slabá baňka.
