Tesla 425 - nejde barva
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Asi před rokem jsem se na tento problém ptal na Radimových stránkách (radim.gzk.cz), ale do opravy jsem se pustil až teď.
Před několika lety začala u TV nepravidelně vypadávat barva. Nakonec to tak už zůstalo třeba několik měsíců, aby to potom zase šlo, opět třeba několik měsíců. Když už ta barva šla, tak se různě měnila sytost. Jenže teď už to vypadlo definitivně. Zkoušel jsem TV přepnout natrvalo do PAL, ale nepomohlo to. Taky jsem zkusil propájet vývody potenciometru sytosti a příslušných součástek na modulu G, ale beze změny. Čím by to ještě mohlo být?
milin
#2 Příspěvek od milin »
chyba muže byt v modulu P skus ddladit C2 kap.trimr[/b]
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nepomohlo. Napětí na konektoru pro řízení sytosti na modulu G je něco přes 9 V.
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Ak mas ine P-cko, skus ho vymenit, nech vies, kde hladat chybu.
Ak mas na P-cku kondenzatorovy trimer, vymen ho za kondik 27 pF, dost casto stracal kapacitu. Problemy robievali aj zvysne keramiky, obcas IO... Napis co nameral na MDA3510.
Lukas-Peca
Re: Tesla 425 - nejde barva
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Lukas-Peca píše:Když už ta barva šla, tak se různě měnila sytost.
Myslím, že modulem P to nebude. No brzo budu mít jiný, tak to vyzkouším.
Stejně je to jedno, sehnal jsem si jinou televizi, tak si tuhle nechám jenom jako součást sbírky. Díky za rady.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Závada lokalizována: telka je přeplá na SECAM. Dá se to nějak natvrdo přepnout? Měla se tam vyzkratovat nějaká tlumivka, ale to nepomohlo. :?:
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nepomohlo. Pořád přeplé do SECAMu. Nakonec to vyřešila výměna modulu P. S tím starým si ještě zkusím pohrát. Díky všem za rady.
Ještě bych se chtěl zeptat - na rozhraních světlých a tmavých ploch jsou rozjeté barvy - svítí tam milimetr modré vlevo a milimetr červené vpravo. Obraz je celkově neostrý. Obrazovka je sice už slabá, ale nejsou to rozhozené konvergence? To by bylo divné, protože se v nich nikdo nerýpal.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
425 a 110 začaly po vysílání TXT přepínat do secamu, nějak se jim to nelíbilo a vysvětlily si to jako SECAM. Mě vždycky stačilo na Pčku vytočit trimr do krajní pokohy a byl pokoj.
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od rnbw »
Lukas-Peca píše:Ještě bych se chtěl zeptat - na rozhraních světlých a tmavých ploch jsou rozjeté barvy - svítí tam milimetr modré vlevo a milimetr červené vpravo.
Mne to robi tiez nieco podobne.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
a mění se to s kontrastem a jasem? pokud ano tak slabá lampa.
#12 Příspěvek od rnbw »
U mna je trochu rozhodena cervena - na lavej strane je prilis hore, na pravej dole. A nemeni sa to s jasom a kontrastom (aj ked obrazovka uz je trochu slabsia).
#13 Příspěvek od Hill »
Tak to se rovná prostřední a přední (tedy tou blíž k vychylovačkám) dvojicemi kroužků. Se zadní dvojicí se snaž nehnout.
Nejlíp z generátoru mříží nebo ze starého osmibitového počítače, na němž si nakreslíš bílý kříž na černém pozadí, případně vyplníš černou obrazovku samými bílými "+" a "x"; případně si vypal na CD obrázek nějakého monoskopu v rozlišení 700x525 a pusť to tam z DVD přehrávače.
Dvojice kroužků působí vždy tak, že současným otočením se mění směr jejich působení, vzájemným rozevřením pak účinnost (tedy o kolik se ty barvy posunou).
Jednou dvojicí se rovná červená a modrá na sebe (aby ti uprostřed obrazovky svítila purpurová vedle zelené, když tam máš mít bílý kříž v černém poli,), druhou dvojicí obě současně posuneš na tu zelenou, aby to svítilo bíle bez obrysu.
Nastavení pak několikrát zopakuj a kroužky zajisti.
Někdy se podaří střed, ale v rozích budeš možná muset milimetrové kontury oželet. Musel bys tomu trochu pomoci i kroužky čistoty barev (to jsou ty, cos jimi neměl hnout) a to je pak nastavování na dost dlouho a je vždycky lepší se mu vyhnout.
Pokud je ale viditelně natočená vodorovná čára v barvách (dělá kolem středu obrazu barevný vějíř, ale uprostřed se ty čáry kryjí do bílé), jsou nakloněné vychylovačky, na kroužky nesahej.
Zadej si do vyhledávání "konvergence", už jsme se tu tím dávno zabývali.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
mi-ro píše:425 a 110 začaly po vysílání TXT přepínat do secamu, nějak se jim to nelíbilo a vysvětlily si to jako SECAM. Mě vždycky stačilo na Pčku vytočit trimr do krajní pokohy a byl pokoj.
To jsem teda neslyšel a ani neviděl. Trimrem jsem zkoušel točit, ale beze změny. Nový modul to jistí.
Hill: díky za návod, ale asi to bude opravdu slabá baňka.
