Velmi špičatý hrot na ERS50
občas letuji micro USB konektory a podobné blechy a hodil by se mě velmi špičatý hrot na ERS50. To co mám, je kolem 1 mm špička a některé hroty k jiným stanicím mají 0,2 mm, a Solomon má 0,4 mmm. Nechci měnit osvědčenou stanici a hledám jen nový špičatý hrot. Máte někdo zkušenost kde se dá pořídit? Nebo existuje nějaký postup, jak si jej upravit a hlavně jak ošetřit tu špičku jak mají výrobci?
Předem velmi děkuji
měřil jsem topení z ERS50 a má největší průměr 6,57 mm a udávaný hrot má vnitřní průměr 6,6 mm. Takže do tohu asi jdu.
Jen dotaz, je ten hrot s udávanou špičkou 0,4 mm špičatý tak, že se s ním dají spolehlivě pájet třeba i ty micro USB konektory? Myslím tím jednotilvé piny, 5 pinů vedle sebe? Přikládám fotku. Do 1 mm se totiž hravě vlezou 2 piny. Ať nevyhodím 3 kila jen tak do vzduchu.
Děkuji
usb.jpg- (257.74 KiB) Staženo 149 x
DSC_0863_.jpg- (117.64 KiB) Staženo 151 x
DSC_0862_.jpg- (137.66 KiB) Staženo 172 x
