Velmi špičatý hrot na ERS50
ProAgnes
#1 Příspěvek od ProAgnes »
Ahojte,
občas letuji micro USB konektory a podobné blechy a hodil by se mě velmi špičatý hrot na ERS50. To co mám, je kolem 1 mm špička a některé hroty k jiným stanicím mají 0,2 mm, a Solomon má 0,4 mmm. Nechci měnit osvědčenou stanici a hledám jen nový špičatý hrot. Máte někdo zkušenost kde se dá pořídit? Nebo existuje nějaký postup, jak si jej upravit a hlavně jak ošetřit tu špičku jak mají výrobci?
Předem velmi děkuji
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
Neniu
#3 Příspěvek od Neniu »
Pěkná pálka, ale pokud je to hrot kvalitní, tak proč ne. Opravdu pasuje na ERS-50? Mě by to totiž zajímalo také :)
Jsem na cestě k šípku.
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
pasuje a vydrží
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Pasuje ale "není skladem" - tuto poznámku má GES v poslední době často u dost položek.
Taky jich moc neobjednali - "2. 5. 2017 očekáváme 4 kusy."
ProAgnes
#6 Příspěvek od ProAgnes »
Díky za info,
měřil jsem topení z ERS50 a má největší průměr 6,57 mm a udávaný hrot má vnitřní průměr 6,6 mm. Takže do tohu asi jdu.
Jen dotaz, je ten hrot s udávanou špičkou 0,4 mm špičatý tak, že se s ním dají spolehlivě pájet třeba i ty micro USB konektory? Myslím tím jednotilvé piny, 5 pinů vedle sebe? Přikládám fotku. Do 1 mm se totiž hravě vlezou 2 piny. Ať nevyhodím 3 kila jen tak do vzduchu.
Děkuji
(257.74 KiB) Staženo 149 x
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Ak sa ti netrasu ruky, nieje jednoduchdie to zaliat a prebytok odsat licnou? Okrem toho cim tensi hrot tym dlhsie nahrievas vyvod kym dosiahne teplotu tavenia cinu. Ved uvidis.
Neniu
#8 Příspěvek od Neniu »
Ruprecht píše:pasuje a vydrží
Díky za informaci, budou se hodit :)
#9 Příspěvek od Celeron »
Neměj péči, je po dýlce rozříznutej, tudíž funguje jako kleština a drží i bez origo pérovýho háčku . Já je bral z Eltip Pardubice, asi má jinýho dodavatele. Ale není to nechat ERS50 celej den puštěnou, topný tělísko je o polovinu delší než je trubička hrotu a část nad hrotem se bude nejspíš přehřívat. Ty hroty neskončily na prožrání pokovení ale na rozevření a oxidaci trubičky.
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
hrot s SO16 (1,27) a pravítkem (1,27mm)
(117.64 KiB) Staženo 151 x
(137.66 KiB) Staženo 172 x
