Sháním: čirá silikonová vazelína
hafca
#16 Příspěvek od hafca »
To Mefisto je jen takové šidítko. Zkus Carlan na čištění motorů a dáš mi za pravdu. To, co nešlo ničím z běžně nabízených a většinou dražších preparátů dal Carlan na první dobrou.
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
Kolik jí potřebuješ? Vyrábí se stále pod obchodní značkou Lukosan M v Kolíně jak píše robokop Já takovou hrudkovou používám i na procesory, pokud nutně nepotřebuji větší tepelnou vodivost.
http://lucebni.cz/Produkty/Lukosan%20vazeliny
Nebo v malém tohle:
http://www.thermofisher.cz/produkty/sil ... kosan-70-g
starecd
#18 Příspěvek od starecd »
jjilek: bohužel ta M14 není dostatečně hustá, mám zbytek z Elchemca už dobrých 12let a je lepší, porovnával jsem je.
jjilek
#19 Příspěvek od jjilek »
starecd píše:jjilek: bohužel ta M14 není dostatečně hustá, mám zbytek z Elchemca už dobrých 12let a je lepší, porovnával jsem je.
To bylo myšleno jen jako odkaz na výrobce nebo snad i dodavatele.
Já používám M20. a také ji tady Sinclairovi nabízím:
jjilek píše:Kolik jí potřebuješ?
Jenys
#20 Příspěvek od Jenys »
Jak to tu čtu, tak jsem si vzpoměl, že mám tuto vazelínu Lukosan doma, sice už malé množství. Ve výzkumáku se s tím mazaly chladiče jako stykvou vyzelinou pro lepší styk chladiče s diodou nebo tranzistorem. Bylo to v sedmdesátých letech. Dodnes je vazelíná stejné hrudkovité konzistence.
#21 Příspěvek od sinclair »
Kluci, takže Lukosan M je ten hustý typ, co hrudkuje? Z Lučebních závodů Kolín? A kouoit se dá přesně kde?
Potřebuju cca půlkilovou plechovku, ale stačilo by mi i balení 250g, pokud existuje.
Elchemco když začínalo, mělo ji taky hustou. jak jde čas, je čím dál řidší a řidší, až za chvilku z toho kelímku poteče sama...
Mezi námi: ta vazelína, co hrudkuje by jen ztěžka šla vytlačit z tuby...
Prosím kluci - jednoznačný, současný, "hrudkující" typ.
Děkuju moc.
P.S. : Všecko ukazuje na tu M20, nebo se pletu? Jo, já ty původní rybářský krabičky měl taky zelený. Bylo to tak hustý, že když se ještě dnes podívám na koncové tranzistory v modulech, montované před 15lety+, tak nic nikam neteče, ani nevzlíná. Přesně tohle kurrva potřebuju :-)
starecd
#22 Příspěvek od starecd »
Jo, Leoši, ta M20 je nejhustší, ale pokud jsem zběžně projel ceny tak 500-600Kč/kg, menší balení jsem nenašel.
jjilek
#23 Příspěvek od jjilek »
#24 Příspěvek od sinclair »
To je jedno, děvčata a chlapci.
Víte, jak dlouho mi to kilo vydrží pod polovodiče, mazání různých vinklů ke chladičům, kultivaci chodu ložisek poťáků TP28x i TP16x, zvedáčků přenosek a podobně?
Ještě se pro jistotu jednou zeptám: má přímo někdo z Vás tu M20 a je to ten typ, co hrudkuje? Podle technického listu a fotky v něm by to skutečně měl být ten typ skoro těstovité konzistence.
jjilek: pokud máš tu hrudkující a byl bys ochoten odprodat třeba 200-250g, budu raději za ověřený tip, než kupovat v pytli kočku místo zajíce.
V každém případě musím něco hodně hustého koupit. Ten zbyteček co mám, by sotva vystačil na namazání vinklu v TW140 :-)
Rád se s někým podělím, kdo by měl o tuhle poctivější, hustou vazelínu zájem. Není problém vzít digiváhu a odvážit do kelímku třeba 250g, kdo si řekne.
Ta zředěná srračka z Elchemca, skoročirá i bílá jsou úplně k hovnu.
Ta plastová lahvička stojí v regále už jenom proto, že je mi líto ji vyhodit - tak s tím mažu všecko to, co bych normálně mazal běžnou auto-vazelínou. Třeba panty, zámky, mechaniku a kování v oknech a tak - na nic jiného se to totiž nehodí. Jak se to chová, jsem už popisoval.
A zbytek z toho kila můžou případně hodit za mnou - do šesti stop pod úroveň okolních náhrobků. :twisted:
Hlinu si může někdo odvézt na úpravu zahrady a mě můžou zasypat tím, co po mně zbyde. A že toho bude hodně.. :twisted:
jjilek
#25 Příspěvek od jjilek »
sinclair píše:pokud máš tu hrudkující a byl bys ochoten odprodat třeba 200-250g, budu raději za ověřený tip, než kupovat v pytli kočku místo zajíce.
Kočky už na mne dávno neletí a zajíce mám nejraději na čokoládě. (Je to už velmi starý recept.) Ale z té M20 něco pro Tebe odeberu, snad se to bude blížit těm 200g. J.
#26 Příspěvek od Celeron »
hafca píše:To Mefisto je jen takové šidítko. Zkus Carlan na čištění motorů a dáš mi za pravdu. To, co nešlo ničím z běžně nabízených a většinou dražších preparátů dal Carlan na první dobrou.
A je to žrádelně kompatibilní a nežere hliník?
dred
#27 Příspěvek od dred »
prezeral som bazoš - kôli iným veciam a ľaľa... https://dom.bazos.sk/inzerat/70258976/S ... zelina.php
fredis
#28 Příspěvek od fredis »
Jenže jaksi nenapsal přesně o co jde :cry: . Silikonová vazelína je široký pojem.
jjilek
#29 Příspěvek od jjilek »
Cena 20ml za 3€ :( 1000ml (cca 800g) za 150€ :idea:
dred
#30 Příspěvek od dred »
