Čerpadlo ACUA5, výměna rozběhového kondenzátoru
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
mám toto čerpadlo ve studni, nyní vykazuje problém, že občas nespustí nebo musí chvíli být pod proudem aby se rozběhlo. Tipuji na rozběhový kondík. Nemáte někdo zkušenost s rozebíráním a hlavně vodotěsným složením. Podle obrázku se zdá že prostor pro kondenzátor bude na vnitřní závit, mám ho před složením něčím mazat? Je to pitná voda.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Obrázek nevidím ....
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
obrázek
(67.35 KiB) Staženo 216 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Není z toho zřetelné , zda je dekl demontovatelný , nebo půjde dolů celé pouzdro , vlastní komora kondu je těsněná O kroužkem . Ten by to potom chtělo nový .
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
no lepší náčrt není, uvidím až ho vytáhnu ze studny, každopádně bych to radši zprovoznil hned, ale pochybuji, že budu mít příslušný O kroužek.
hakamusai
#6 Příspěvek od hakamusai »
Nezbejvá stejně nic jinýho,než ho vytáhnout ze studny a pak teprve zjistit co a jak.Obvykle se rozebírají jak od spodu,tak od vrchu.Kondenzátor bude navrchu.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Proč píšeš bude ? To nevidíš výkres ?
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
já na ten výkres moc nekoukal.Psal jsem to spíš jako univerzální informaci (většina čerpadel tohoto typu to tak má).
vasekpetr1
#9 Příspěvek od vasekpetr1 »
Nazdar hakamusai, jsem rád, že žiješ a zase funguješ. Proč nevybíráš soukromé zprávy? Můžeš mi napsat, co nastalo za problém s PICkou? Díky Petr.
#10 Příspěvek od p32 »
bu2520 píše: Tipuji na rozběhový kondík.
Rozběhový kondík je to vždycky.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
čerpadlo je venku,má naspodu plastové sítko, které tvoří centrální šroub. Bohužel ho nedokážu povolit, zdá se že má levý závit. Zkusil jsem poklep ohřev a jako poslední jsem tam nakapal po obvodu závitu WD pak už budu v koncích.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
WD sprej a hrubá síla slavily triumf. Vada byla v kondíku, měl místo 12, 4,2µF. V prostoru pro kondík byl olej zřejmě byl v prostoru rotoru část mi vytekla. Budu doufat, že zbytek který zůstal bude stačit. O kroužky jsem omazal silikonovou vazelínou a budu doufat, že se mi ho podařilo dobře dotěsnit. Čerpadlo je ve studni a zatím funguje. Tím končím anabázi.
Zpět na „Bílá technika“
