Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
#46 Příspěvek od EKKAR »
Habesan píše:
EKKAR píše:tak velký je to kvůli rozlišení.
Hlavně to má nesmyslně velký rozlišení stupňů šedi.
Nic ti nebrání si kvalitu ubrat. I proto to jsou skeny v .bmp a ne v .jpg - to by to celý mělo cca 10MB. Já vycházím z toho, že jak rozlišení, tak kvalita se dá vždycky ubírat - ale co vyhodíš hned na začátku ztrátovou kompresí originálu, to už nikdy nenahoníš zpátky, když potom někdy v budoucnu potřebuješ vytisknout detaily. Ty si pro mně za mně skenuj na 32dpi černobíle, pokud ti to tak vyhovuje. Ale nesnaž se to vnutit jinejm...
Neniu
#47 Příspěvek od Neniu »
Pokud se někomu nechce stahovat 38 935 167 bajtů ale jen méně, tak klidně může.
(67.75 KiB) Staženo 111 x
(117.87 KiB) Staženo 100 x
(136.89 KiB) Staženo 113 x
(91.12 KiB) Staženo 124 x
(64.72 KiB) Staženo 124 x
Naposledy upravil(a) Neniu dne 15 dub 2017, 21:39, celkem upraveno 1 x.
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
#48 Příspěvek od Neniu »
A ještě zbytek, když už se dá přidat jen pět souborů o maximální velikosti 300 kB.
(138.09 KiB) Staženo 124 x
(68.98 KiB) Staženo 148 x
(128.77 KiB) Staženo 133 x
(182.2 KiB) Staženo 101 x
(123.28 KiB) Staženo 109 x
Naposledy upravil(a) Neniu dne 15 dub 2017, 21:40, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#49 Příspěvek od Habesan »
Lepší.
Teď už v tom není vidět textura papíru ani průsvit tisku z druhé strany stránek.
JPEG je právě to, co ostatním nutím, aby nepoužívali.
Já osobně taky skenuji ve 256 stupních šedi (ale aby bílá bílá byla), a publikuji v 16 stupních šedi a PNG (není ztrátová komprese).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Neniu
#50 Příspěvek od Neniu »
Ale EKKAR to neposílal jako JPEG ale jako BMP, čili to nejlepší, co mohl udělat. Není to nikam komprimované a každý si s tím může udělat, co uzná za vhodné. Jen ta velikost je nedobrá, ačkoli v dnešní době to už asi jen málokdo řeší. Na rozdíl od, nás, pamětníků, kteří pamatujeme cvrdlikání modemu a rychlost cca 5 až 7 kB za sekundu :-)
#51 Příspěvek od EKKAR »
Ale to nejdůležitější jsi sem nedal ...
(135 KiB) Staženo 112 x
Habesan
#52 Příspěvek od Habesan »
Habesan píše:JPEG je právě to, co ostatním nutím, aby nepoužívali.
#53 Příspěvek od EKKAR »
V lepším je to v tom odkazu - každej si to může stáhnout v .bmp v plným rozlišení :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Neniu
#54 Příspěvek od Neniu »
Tak ještě ten poslední.
Ekkar má pravdu, podařilo se mi zapomenout vložit nějaké přílohy. Teďka už tu jsou snad všechny tak, jak patří.
Každopádně v Ekkarově původním souboru jsou všechny a v plném rozlišení :)
(99.2 KiB) Staženo 110 x
Atlan
#55 Příspěvek od Atlan »
No len ten cinsky modul staci napajkovat suciastkami a je hotovo,dokonca na nete je schema kde sa budi klasicke trafo do vstupu. Netreba ziaden plosak vyrabat. Ale ked mate zvysne suviastky tak preco nie.
Neniu
#56 Příspěvek od Neniu »
Atlan píše:No len ten cinsky modul staci napajkovat suciastkami a je hotovo,
Všechno se dá koupit z Číny, tak vlastně proč cokoli stavět? Sinusový měnič se dá také koupit hotový ve spoustě firem, tak proč jej stavět?
To se z elektroniků a radioamatérů fakt stávají jen skládači modulů a nebo teoretici, co si raději vše koupí? Tento vývoj se mi nelíbí :-/
Omlouvám se za OT, ale nějak mám po ránu nostalgickou náladu :)
Atlan
#57 Příspěvek od Atlan »
Zeby preto ze zohnat material na trafo nieje jednoduche? Tak ze musi ho dat na zakazku vyrobit. Bude to mat ucinnost nic moc.
weed_smoker
#58 Příspěvek od weed_smoker »
Těch 40W není moc,silnější jsou dělaný malinko jinak.Tam je dvojčinnej spínák z napětí baterie třeba na symetriku 45/60/90V udělanej třeba z 494 nebo 3525 obvodu,pár MOSFETů a pořádnýho feritovýho trafa.Z toho DC "mezinapětí" se pak vyrobí střídavina,která se zvedne klasickym trafem s dvouma vinutíma na 230V,někdy jsou na jednom vinutí odbočky.Ty nejdražší a nejsilnější(pro baterie 48V a 96V) vyráběj DC mezinapětí rovnou 325 nebo 570V a výstup se vyrábí elektronikou na způsob většího FM/solárního měniče.
Atlan
#59 Příspěvek od Atlan »
Sinus tu:
2000W Pure Sine Wave Inverter Power Board Post Sine Wave Amplifier Board DIY kit free shipping
http://s.aliexpress.com/V7NVVVjI
(from AliExpress Android)
Menic z 12 na 380v
500W Inverter Boost Board Transformer Power DC 12V TO AC 220V 380V Car Converter
http://s.aliexpress.com/B7bYRFRJ
#60 Příspěvek od Celeron »
Na Unimaxu mají v akci měniče 12V/230V/50Hz/1KW modifikovanej sinus za 16 stovek bez daně.
