Wfi - Acer nevidí domácí síť, ostatní sítě ano (vyřešeno).
MiraSt
#16 Příspěvek od MiraSt »
Jedná se o noťas který není připojený k netu. Kabelem samozřejmě funguje ale to bych si nemohl s vámi dopisovat z jiného PC. Takže fotím displej. Mám tam napsané Internet_67. Jenže síť není mezi ostatními sítěmi a tak není na co klepnout a připojit. Takže mě nevyzývá k zadání hesla. Včera to všechno fungovalo. Heslo zrušit znamená vlézt do nastavení routeru(?). Zkusím znovu ten adaptér vymazat ze systému a znovu ze stránek Acer nainstalovat. Už to jednou pomohlo tak to zkusím potřetí.
serviceman
#17 Příspěvek od serviceman »
Stáhni si Homedale a podívej se na ty kanály - to jen tak mimochodem, že nemusíš na nic čekat.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 17 dub 2017, 17:25, celkem upraveno 1 x.
keemo
#18 Příspěvek od keemo »
Pravda, staci rozklik a zvetsit. Btw. Zkus to nastavovat pres wzc konzoli, tohle je app treti strany a buh vi co je to za paskvil.
#19 Příspěvek od ok1hga »
jj, je to tak
a s tím kodováním taky může být problém . . .
(36.56 KiB) Staženo 139 x
(19.05 KiB) Staženo 118 x
#20 Příspěvek od masar »
MiraSt píše:...Jenže síť není mezi ostatními sítěmi a tak není na co klepnout a připojit. Takže mě nevyzývá k zadání hesla...
Psal jsem ti, že když klikneš na tlačítko Odebrat a OK v tomto okně:
Obrázek
tak to po tobě bude chtít heslo.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 17 dub 2017, 17:30, celkem upraveno 2 x.
serviceman
#21 Příspěvek od serviceman »
Ano, nahoře v 3:05 pm je skutečně Interner, omlouvám se.
Heslo ukáže Wireless Key View.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 17 dub 2017, 17:36, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od ok1hga »
a určitě tu síť pc nevidí ?
na obrázku je vidět "rolovátko" . . .
jestli ji nemáš za rohem . . .
MiraSt
#23 Příspěvek od MiraSt »
Chlapi a přátele pomocníci, neskutečné se stalo skutkem! Pomohlo odebrat adaptér ze systému, vypnout (i baterku jsem vytáhl), vyndat adaptér z PC, zapnout, vypnout, zasunout adaptér, zapnout a samo si to řeklo o instalaci nového zařízení z netu. Takže se to všechno rozběhlo a už je síť na světě. Jenom nikde nevidím ten adaptér např anténku vpravo dole v liště. Ani v ovládacích panelech ani v programech. Ale to neva. Nabídka sítí je teď pomocí okna Windows. Už píšu z noťasu. Tak snad se to znovu nepos... Takže na závěr... Děkuju všem kdo se mi snažili pomoct. Ještě jednou.... Díky!!
(63.21 KiB) Staženo 114 x
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 17 dub 2017, 18:15, celkem upraveno 1 x.
MiraSt
#24 Příspěvek od MiraSt »
WiFi 4
Při instalaci mi to nabídlo dvě verze ke stažení a obě byly naprosto stejné. Takže jsem stáhnul tu, která se sama označila. Od té doby tam chybí písmenko (číslo) a taky ta ikonka anténky vpravo dole vedle hodin.
(36.84 KiB) Staženo 135 x
#25 Příspěvek od masar »
Zapnutí Ikony:
Tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely - Síťová připojení - Bezdrátové připojení k síti - Vlastnosti a zaškrtnout "Po připojení zobrazit..." - OK
:wink: Obrázek
MiraSt
#26 Příspěvek od MiraSt »
Vážení přátelé, fungovalo to jenom jeden den. Na druhý den, kdy byl PC vypnutý se situace opakovala. Dva dny jsem laboroval s ovladači a jiným SW. Nakonec pomohlo změnit kanál na routru z auto na 1 a PC hned síť našel a připojil se. Změnil jsem na routru zpátky na auto a od té doby to funguje. Tak uvidím jak dlouho. Už je to dva dny a zatím bez problémů. tak uvidíme.
#27 Příspěvek od p32 »
Začni s tím něco dělat! Jeden dílek na připojení je dost málo, protože někdy i 3 dílky nestačí, když je někdo na sousedním kanále nebo nedej bože na stejném kanále. Takže jako první si zkontroluj ty kanály, kde kdo je.
#28 Příspěvek od masar »
MiraSt píše:...Nakonec pomohlo změnit kanál na routru z auto na 1 a PC hned síť našel a připojil se. Změnil jsem na routru zpátky na auto a od té doby to funguje. Tak uvidím jak dlouho...
No jen do té doby, než routera okolnosti donutí přepnout na kanál, který tvůj klient nevidí. Jako možnou příčinu jsem to psal hned na začátku.
Podívej se v nastavení routeru, které stanice máš v okolí na kterém kanále a vyber kanál neobsazený, vzdálený od ostatních silných AP a ten nastav jako pevný.
:wink:
MiraSt
#29 Příspěvek od MiraSt »
Jsem měnil kanál, ale v PC na adaptéru. Nevěděl jsem, že mám změnit na routru. Ale zatím to spolehlivě funguje takže router nechám na auto. Takže díky.
#30 Příspěvek od Celeron »
Občas je celkem zajímavý si na mobilu spustit Wifi radar či podobnou apku. To se pak nestačí človek divit, 20 sítí narvaných na prvních třech kanálech a na druhý straně naprosto nic.
Zpět na „Výpočetní technika“
