Renault Clio II - výměna zapalovacích svíček
Neniu
#16 Příspěvek od Neniu »
Díky za všechny nápady a rady. Svíčky jsou vyměněné a motor šlape jako za mlada :D Ukázalo se totiž, že problém není nepatrně nakousaná izolace jednoho VN kabelu ale to, že dvě svíčky nebyly úplně dobře dotažené.
Jinak trubkový klíč z železářství tam přesně pasuje, kdyby to nebyla 14/15 tak by pasoval bez úpravy, takto bylo třeba nepatrně zmenšit průměr té 15mm strany, aby se vlezla do prostoru pro svíčku.
Vyndavat povolenou svíčku pomocí magnetu je asi elegantnější a technicky více správné, nicméně jsme použili kousek hadice nasunutý na izolátor a jde to také velice snadno a rychle.
Jsem na cestě k šípku.
satam
#17 Příspěvek od satam »
Šikula :potlesk:
