Andrea-vrtáky (přesunuto)
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
kokun
#31 Příspěvek od kokun »
EKKAR píše:Ty "Safíry" byly nejspíš do francouzskejch licenčních turbostartérů SAPHIR-5 montovanejch ve Vodochodech k motorům Ivčenko AI-25TL a -25TLW do Albatrosů L-39 ...
Nevylučuji - oni se totiž tehdy dělali i komutátory pro dynama do tanků - ty měli Ø nějak 10÷12cm. Ale je to možné, páč to do L39 určeno bylo.
Jak píšu, už si to moc nepamatuji a ani tehdy jsem se o to podrobně nezajímal.
Honza - kokúň
__________________________
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
FHonza píše:Zubní vrtačky mají opravdu otáčky v řádech statisíců za minutu.
Edit: a jsou turbínové, poháněné stlačeným vzduchem.
Do prdelky a ty jsou na elektriku ?
Victronix
#33 Příspěvek od Victronix »
Nevíte kde by se dala sehnat vrtačka na ty karbidové vrtáky s průměrem stopky 3,175 mm?
Naposledy upravil(a) Victronix dne 24 dub 2017, 08:50, celkem upraveno 1 x.
Hledám ideální řešení...
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
sinclair píše:...Kdysi jsme do toho přípravku všelijakým vyvložkováním napasovali vykuchaný nevelký motorek z jakéhosi dost starého vysavače, sériový, tak okolo 400-500W. Bez turbíny a zatížený jen tím tachogenerátorkem, proto jsem poslal chlapy bokem, že se může rotor klidně rozervat.
Ale nestalo se nic, jen ten budík od tachogenerátoru s dorazem 20.000 téměř okamžitě letěl za roh. A taky se to bez kvičení té turbíny vůbec nezdálo, že by to mohlo mít až tolik. Trochu to bylo poznat podle divného, nepřirozeného syčení ložisek, permanentního svítícího kroužku na kolektoru a ručky na dorazu, jinak ne.
Takže když zapojím dnešní motor z vysavače bez turbínky, dneska už maj snad všechny nad kW, tak se rotor rozleti? :D
Co tak vzpomínám, tak jako kluk jsem si jeden vysavačový motor takto pouštěl, pro radost, kvičel hezky a dlouho se po vypnutí zastavoval. Otáčky jsem tehdy neřešil, uhlíky jiskřily normálně, rotor se nerozpad a vydržel i několik zapnutí bez jednoho ložiska. Jo, dětství... :D Byl z nějakého už tehdy starého vysavače, takže výkon do 500W, asi.
Pak později ještě jeden sériák ze ždímačky, poháněné klíňákem, ale ten byl asi ještě slabší. Jinak bez zatížení, na plné napětí - asi ne..
No, měl bych to na čem vyskoušet :D
patrikvarga
#35 Příspěvek od patrikvarga »
http://europskaunia.oldweb-sulik.sk/reg ... -vysavace/
Zákaz sa rozšíri v septembri 2017, keď EÚ zakáže všetky vysávače s príkonom nad 900 W.
Len aby si niekedy ešte vysávač nad 1kW zohnal.
#36 Příspěvek od Celeron »
Zvláštní, před týdnem jsem kupoval popelák 1600W. Ptal jsem se na to a skladový zásoby se můžou doprodávat dokud je co.
#37 Příspěvek od sinclair »
Kilowattový motor se podle mě rozletí. To už je takový příkon a stator má tak malý odpor, že dojde takřka k úplnému odbuzení a bude záviset jen na setrvačných hmotách kotvy, kam až otáčky stoupnou. U sériových motorů do 400-500W to většinou bylo omezeno nějakým odporem v ložiscích a hmotou kotvy. No ale u vyběhaného 1kW motoru půjdou ložiska lehko a kotva je stejná, nebo spíš menší, jako před lety. Bude zhruba stejně velká, možná bude i lehčí, než ta stará /bo cut costing/, akorát do ní perou dvojnásobný příkon a spoléhají na superchlazení proudem vzduchu.
To všecko při sundání turbíny odpadá a zůstane jen ten šílený příkon.
Podle mě se roztočí na 40-50.000 a pokud víc, pak se rozerve kotva, nebo kolektor. Ty vysavače jsou na 10-15.000 běžně dělaný, ane ne na čtyřnásobek...
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Kilowattový motor se podle mě rozletí. To už je takový příkon a stator má tak malý odpor, že dojde takřka k úplnému odbuzení a bude záviset jen na setrvačných hmotách kotvy, kam až otáčky stoupnou.
Co má společného s max. otáčkami naprázdno odpor statoru a setrvačnost kotvy ?
weed_smoker
#39 Příspěvek od weed_smoker »
patrikvarga píše:http://europskaunia.oldweb-sulik.sk/regulacie-eu-zakaze-silne-vysavace/
Kdo bude chtí silnej vysavač,objedná si ho mimo EU nebo si koupí ten stavební se zásuvkou,na ty se to nevztahuje a jsou navíc odolnější.Jenom jsou drahý proti normálním.
Victronix
#40 Příspěvek od Victronix »
Mám na mysli nějakou Low Endovou. Popřípadě nějaký malý stojánek a sklíčidlo. Jako motor bych použil modelářský motorek. Mám tady zrovna jeden nevyužitý 3000 ot/V. Když použiji zdroj 10V, tak otáčky v zatížení budou cca 20000-25000. To by myslím stačilo.
danhard
#41 Příspěvek od danhard »
Victronix
#42 Příspěvek od Victronix »
Bruska dobrá, ale jde spíš o to, aby u toho byl stojánek s pohybem nahoru a dolů. Jinak bude velká spotřeba vrtáků.
termit256
#43 Příspěvek od termit256 »
kokun píše:Vzpomínám si, že jednou jim "to ulítlo" (o dost překročili těch předepsaných 33.000) a přivezl jsem z komutátorů jen pouzdra a lamely (v sáčku) :roll:
Tos dopad jeste dobre, nam kdysi ulit cca 100kW motor (urvalo se buzeni), lamely byly zapichane ve strope haly :-) Kolik mel otacek ale netusim. Ja u toho nebyl a borci meli po zaslechnuti charakteristickeho hvizdu jine starosti nez cumet na otackomer :-)
Atlan
#44 Příspěvek od Atlan »
Normalne to ide aj vrtat vrtackou v ruke, akurat nesmie zvecsovat diery nahynanim vrtacky.
starecd
#45 Příspěvek od starecd »
Tak to musíš mít vrtačku bez vůle vřetene, která nehází a ještě pevnou ruku. Naštěstí plošňáky dělám málo takže mi stačí obyčejné vrtáky, ale díval jsem se po netu nějak jsem žádné pod průměr1mm, laciné nenašel.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
