Zdravim mám dotaz nevíte někdo kde sehnat ukázku zapojení samice konektorů jack 3,5 u samce je to jasný, ale jak je to u samice nevim leda si ji prozvonit i když vono to někde bylo tyhle všechny konektory. A pak sem se chtěl zeptat co myslíte dát spíš stíněnou 2 linku co se víc používá na sluchátka nebo 3.Děd si vymyslel udělat prodlužku k televizi. Ale řikám si asi, že bude lepší ta stíněná dvoulinka vždyť na zemi konektoru nemusí bejt doví jakej vodič tam stačí to stínící lanko nebo lanka dát na GND a nevim jestli je nějak dáno když se setkám s červenou a černou co dát na jakej kabel.Tak to dávám jak mi to přijde pod ruku
