Zapojení konektorů
ustafak
Zapojení konektorů
#1 Příspěvek od ustafak »
Zdravim mám dotaz nevíte někdo kde sehnat ukázku zapojení samice konektorů jack 3,5 u samce je to jasný, ale jak je to u samice nevim leda si ji prozvonit i když vono to někde bylo tyhle všechny konektory. A pak sem se chtěl zeptat co myslíte dát spíš stíněnou 2 linku co se víc používá na sluchátka nebo 3.Děd si vymyslel udělat prodlužku k televizi. Ale řikám si asi, že bude lepší ta stíněná dvoulinka vždyť na zemi konektoru nemusí bejt doví jakej vodič tam stačí to stínící lanko nebo lanka dát na GND a nevim jestli je nějak dáno když se setkám s červenou a černou co dát na jakej kabel.Tak to dávám jak mi to přijde pod ruku :lol:
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
kup hotovej kabel...vyjde to levneji,nez to stavet
a jak to je zapojeny ti z hlavy nereknu...vem prozvanecku a za pul minuty to mas zjisteny
ustafak
#3 Příspěvek od ustafak »
No nevim s tim hotovym kabelem a za další nevim kolik toho děd bude chtít.Ale tak co chce to udělat zaplatí si to tak co.No sem si řikal prozvonit asi že bude fakt nejlepší.
#4 Příspěvek od Jirka »
koukni na nákresy, třeba ti to pomůže těch jacků
http://www.zive.cz/Hardware/Kterak-zapo ... fault.aspx
