Konektory WiFi antén 2,4GHz
Potřeboval bych sehnat cca 15 cm prodlužku antény. 3 a 5 m jsem nešel ale to je dlouhý. Ideální by bylo aby konektor u antény byl rovný a na straně vysílače úhlový 90 st.
A nebo varianta 2, anténa 2,4 GHz která má z kloubu do boku vyvedený kabel cca 15 cm na konci zase úhlový konektor do vysílače. Tohle druhý provedení bylo u modelářských RC souprav Hitec ale už se nevyrábí, kabel u novějších je přímo zapojen do modulu vysílače bez konektoru. Na žádným modelářským šopu jsem ten starší už nenašel, kdoví zda to byl samostatný díl.
Neviděl jste někdo, někde jednu s těch dvou věcí co sháním?
Díky
Na WiFi routeru vidím venkovní závit a kolíček a v anténě vnitřní závit a dutinku.
Takže RP SMA je proti samotnýmu SMA prohozenej kolík a dutinka. Nevíš, jestli aspoň závit je stejnej?
Pokud je to závitově stejný, tak v GME, SOS a TME tomu říkaj SMA reverzní. Takže koupit konektory, kabel RG174 a nacvakat. Blbý je, že 90 st nikdo nemá.
Edit: byls při tom doplnění rychlejší.
V datasheetu GME je rozměr 1/4 - 36UNS-2A - unifikovaný závit 1/4", stoupání 36 závitů na palec, úhel závitu 60°.
Ke srovnání mám jenom jeden RP-SMA-F s průměrem závitu 6,2mm. Rozdíl od 6,35mm (1/4") bude asi záměrná vůle. Stoupání nejde ověřit - konektor je "utopený" v zařízení a musel bych ho poškodit. Ale domnívám se že závity by měly být u obou typů stejné.
SMA konektory - typy.jpg- (120.12 KiB) Staženo 193 x
SMA x RSMA x male x female.jpg- (146.47 KiB) Staženo 175 x
gepard píše:S tou 90° redukcí je to jednoduché - zakoupit ji např.
Ten mi zrovna k ničemu protože není reverzní, tedy RP-SMA.
dal jsem špatný příklad obchodu, zde by byl asi výběr lepší ...SMA jack adaptér na RP SMA konektor, 90°, RP SMA jack adaptér na SMA konektor, 90° apod. Viz. http://www.sleviste.cz/s/konektor+sma/ nebo na VP centrum el.
