Přepínání baterií 12/24V
#16 Příspěvek od masar »
adamistr0 píše:Ano máš pravdu, ale těch 12V by snad nemělo ničemu vadit. S tím jiskřením je to horší.. to si budu muset dávat pozor.
Pokud ti (nebo kolečku) těch 12V nevadí, pak považuji ta schémátka s diodami a jednoduchým spínačem za lepší řešení. :wink:
#17 Příspěvek od EKKAR »
Jedním z možnejch řešení je použít nějaký takovýhle: https://www.bch-battery.cz/fotky36349/f ... zadlem.jpg nebo takovýhle: https://www.bch-battery.cz/fotky36349/F ... strace.JPG spojovací konektory pro připojení baterek k vozítku. Vytažením konektoru se odpojí baterky natvrdo od elektroniky vozítka a stejným protikusem napojeným k nabijáku jde učunit připojení zdroje pro nabíjení. Už jen z principu tak nejde učunit nesprávný připojení nabijáku k baterkám ani k samotnýmu zařízení.
Používá se to u baterkovejch vozejků a ještěrek, je to řešení typu "idiotensichr und soldaten-bombenfest", nevím proč by to nemohlo fungovat v domácím použití. Jednoduchý, relativně laciný, odolný proti chybám při manipulaci. Co víc chtít?
#18 Příspěvek od masar »
Jo, to je dobré řešení.
:wink:
adamistr0
#19 Příspěvek od adamistr0 »
No to vypadá zajímavě, ale co jsem se díval, tak jeden takový stojí kolem 600 a potřeba by byly asi tři, což už je dost peněz. To bych mohl rovnou koupit nabíječku na 24V a neřešit blbosti :D
Nebude na těch diodách úbytek 1,4V? Protože nabíječka dá přesně 13.8 a takhle by se baterky moc nenabily.
#20 Příspěvek od EKKAR »
adamistr0 píše:No to vypadá zajímavě, ale co jsem se díval, tak jeden takový stojí kolem 600 a potřeba by byly asi tři, což už je dost peněz. To bych mohl rovnou koupit nabíječku na 24V a neřešit blbosti.
A co ti říkám od začátku? Kup/ubastli nabiják na nominál 24V = s maximem kolem 28V a budeš mít vystaráno...
#21 Příspěvek od masar »
adamistr0 píše:...Nebude na těch diodách úbytek 1,4V? Protože nabíječka dá přesně 13.8 a takhle by se baterky moc nenabily.
Tyhle informace máš dávat na začátku a ne až na konec. Pro schéma se dvěma diodami je úbytek 0,7V a pro schema se čtyřmi diodami 1,4V. Ale pokud jsi bastlíř, tak bys ten "kódovací" konektor mohl vyrobit z něčeho dostupnějšího. EKKARův nápad měla být pro tebe inspirace.
:wink:
adamistr0
#22 Příspěvek od adamistr0 »
Chtěl jsem hlavně vědět, jestli se dá vymyslet něco lepšího s omezenými prostředky. Dvojku na nabíječku se mi dávat nechce, proto jsem založil toto téma.
Sehnal jsem tu automatickou nabíječku z Lidlu za pade, tak jsem chtěl použít ji. (Což jsem psal, ale ne na začátek, uznávám)
Zbastlit konektor by asi šlo, sice to nebude úplně blbuvzdorné, ale mohl bych použít levné HXT konektory. Dva dám na baterky, z jednoho udělám propojku mezi dvě baterky a další dva dám paralelně pro nabíjení.
To by snad šlo :D
(56.72 KiB) Staženo 134 x
#23 Příspěvek od rnbw »
Kup druhu lacnu 12V nabijacku...
#24 Příspěvek od EKKAR »
Proboha, tak 24V/100-250VA traf se pořád ještě dá sehnat z vyřazovanejch mašin z průmyslu tolik, že by se s nima dalo utloukat mušlimáky na hranicích. Není ani problém si ho jako nový objednat v Tronicu nebo v Tesle v Blatný. Pár diod nebo integrovanej můstek na 10-20A a se závěrem blbejch 80-100V taky nestojí majlant. Tak k čemu furt špekulovat nad nějakým přepojováním série vs. paralel, notabene na výkonovým vedení s odběrovým proudem v řádu desítek ampér - a s rizikem, že to kdekterej Jouda pohybující se kolem může přepnout do stavu, kdy se baterie minimálně vůbec nenabije - a v horším případě se něco sčoudne?
adamistr0
#25 Příspěvek od adamistr0 »
Tak prvně mi radíš ty konektory, když to s nimy celkem elegantně vymyslím, tak mě zase zprdneš...
Každý nemá přístup k vyřazeným průmyslovým mašinám.
Takhle mě budou konektory stát 60 korun, otestuju pořádně jestli to kolečko bude použitelné a pak dyštak seženu druhou/jinou nabíječku.
Takhle bych to asi ukončil, zjistil jsem, co jsem potřeboval. Díky za pomoc
kenybalboa
#26 Příspěvek od kenybalboa »
a co nejaky step up:
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/150W-8A-DC-8-32V-to-9-46V-12-24-36-step-up-BOOST-converter-Laptop/32729069558.html?spm=2114.01010208.3.55.ytSINE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=649a4cc3-73e2-48a8-9176-702823163177&algo_expid=fd2f24d0-57e8-48fb-81d3-76de18830c8f-7&algo_pvid=fd2f24d0-57e8-48fb-81d3-76de18830c8f
adamistr0
#27 Příspěvek od adamistr0 »
Na tu nabíječku? Je "inteligentní", nevím jestli by to fungovalo. A motor má 500W takže tam by se nechytal. Navíc mi přijde zbytečné to jet přes nějakou elektroniku, když to jde vyřešit těmi konektory.
