Pripojenie elektrického sporáka
Vše co se týká silnoproudu.
sr71
#16 Příspěvek od sr71 »
v tomto případě se musím zastat "crazzyhorse", protože skutečně někteří výrobci i u celoelektrických sporáků uvádějí v připojovacím předpisu v návodu k použití kabel s průřezem 1,5mm2
(už se to tady na fóru řešilo)
#17 Příspěvek od p32 »
crazzyhors píše: ale no tak 1.5 je do 18 A proč by to neměla vydržet :-) stejné ji budou sotva dva metry vyrobce uvádí jištění 16A
Máš to popletené. Výrobce uvádí to minimum, co musí. Připojovat zásuvkovou šťávu musíš zase ty předepsaným průřezem a ten je 2,5 mm² (pro světelný obvod je zase 1,5 mm²). A vůbec není důležité na kolik Ampér může být ten 1,5 mm² maximálně nebo jiný, ale jde o to jaký se má standardně používat pro daný odběr a do toho musíš počítat i délku drátů např. 10m. Maximální odběr neznamená standardní odběr po dobu 3 hodin apod., aby potom topila hlavně trouba a ne dráty. :wink:
Dál to rozvádět nemá snad smysl.
#18 Příspěvek od p32 »
sr71 píše:skutečně někteří výrobci i u celoelektrických sporáků uvádějí v připojovacím předpisu v návodu k použití kabel s průřezem 1,5mm2
Ano, uvádějí to skoro všichni podle celkového odběru, případně i více. Ale to je to minimum a přípoj musíš dělat podle našich norem, proto někteří používají i průřez 4 mm². Asi by ten přívod 1,5 mm² při revizi moc neobstál, ne? :wink:
sr71
#19 Příspěvek od sr71 »
v případě toho sporáku se také asi nejedná o pevný rozvod ale o pohyblivý přívod, což je taky asi něco jiného nebo ne? Když např. síťové kabely (používané např. k PC apod.) mají teoretickou zatížitelnost až 16A, přitom průřez je jen 0,75mm2 (v praxi obvykle ještě menší)
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano přesně to je ten rozdíl. Hlavní roli pak hraje délka přívodu. A ta musí být co nejkratší. V tomto případě max 1,5m.
#21 Příspěvek od p32 »
Ale porovnávat odběr 6-7 kW s odběrem 300-500 W od PC není zrovna vhodné. :wink:
weed_smoker
#22 Příspěvek od weed_smoker »
Vy,který dáváte 5Cx4mm²,mi povězte,jak to narvat do novýho sporáku s tou pidisvorkovničkou.I ta 2.5 tam jde v dutinkách dost blbě a dráty se musej zastřihávat přesně na dýlku,aby to šlo vůbec zavřít.
Na druhou stranu 5Cx1.5 bych na sporák nedával,vždycky dávám 2.5 průřezu.
#23 Příspěvek od p32 »
Tak on se většinou dává ke sporáku takový ten velký vypínač, z kterého si z můžeš natáhnout už jen tu 1,5 když chceš. :wink:
weed_smoker
#24 Příspěvek od weed_smoker »
No však ten gumák/plasťák dávám 2.5 4x nebo přednostně 5x.Do zdi může bejt i 5x4,pokud tam je vypínač.V poslední době se ale dává do zdi jen taková krabička s čokoládou velikosti zásuvky a tam se 5Cx4 nenacpe.
