Pripojenie elektrického sporáka
crazzyhors píše: ale no tak 1.5 je do 18 A proč by to neměla vydržetstejné ji budou sotva dva metry vyrobce uvádí jištění 16A
Máš to popletené. Výrobce uvádí to minimum, co musí. Připojovat zásuvkovou šťávu musíš zase ty předepsaným průřezem a ten je 2,5 mm² (pro světelný obvod je zase 1,5 mm²). A vůbec není důležité na kolik Ampér může být ten 1,5 mm² maximálně nebo jiný, ale jde o to jaký se má standardně používat pro daný odběr a do toho musíš počítat i délku drátů např. 10m. Maximální odběr neznamená standardní odběr po dobu 3 hodin apod., aby potom topila hlavně trouba a ne dráty.
Dál to rozvádět nemá snad smysl.
sr71 píše:skutečně někteří výrobci i u celoelektrických sporáků uvádějí v připojovacím předpisu v návodu k použití kabel s průřezem 1,5mm2
Ano, uvádějí to skoro všichni podle celkového odběru, případně i více. Ale to je to minimum a přípoj musíš dělat podle našich norem, proto někteří používají i průřez 4 mm². Asi by ten přívod 1,5 mm² při revizi moc neobstál, ne?
- weed_smoker
- weed_smoker
