optočlen + tranzistor
serviceman
#31 Příspěvek od serviceman »
Není vhodné tranzistorem BC337 spínat napájení, ale nějaký blokovací pin 555.
Triska
#32 Příspěvek od Triska »
A co tahle úprava?
Obrázek
breta1
#33 Příspěvek od breta1 »
Já bych využil PIN4 RESET
(5.26 KiB) Staženo 242 x
Naposledy upravil(a) breta1 dne 04 úno 2014, 14:20, celkem upraveno 1 x.
Triska
#34 Příspěvek od Triska »
A nezinvertuje mi to tu funkci. Jakože když optočlen sepne a spojí pin 4 se zemí tak to přestane blikat?
breta1
#35 Příspěvek od breta1 »
Opravil jsem to tak, aby to neinvertovalo
Triska
#36 Příspěvek od Triska »
A prosím jak vypočtu velikost toho odporu?
breta1
#37 Příspěvek od breta1 »
Dej tam 470 Ohm (do 1k).
Naposledy upravil(a) breta1 dne 04 úno 2014, 14:34, celkem upraveno 1 x.
Triska
#38 Příspěvek od Triska »
Děkuji mnohokrát
bitak
#39 Příspěvek od bitak »
Zdravím. Rád bych poprosil o kontrolu zapojení. Má to fungovat tak, že v jednom případě, když sepne optočlen, sepne i výkonový tranzistor. V druhém případě, když sepne optočlen, výkonový tranzistor rozepne. Tudíž jakýsi invertor původní funkce. Chci použít stejné zapojení, jen jumperem volit funkci. Zátěž bude na 24V, cca 2A. Předem děkuji za jakékoliv připomínky.
schéma.pdf
(12.11 KiB) Staženo 288 x
LADER
#40 Příspěvek od LADER »
Pokud bude sepnut PIN 1+2 tak to asi bude fungovat.
Pokud bude sepnut PIN 2+3 tak to určitě nebude fungovat.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
bitak
#41 Příspěvek od bitak »
A pročpak???
lesana87
#42 Příspěvek od lesana87 »
Na bázi Q1 nemůže být víc než asi 0,7V, takže ten T1 nemůže sepnout. Musíš vzít signál před R3. R1 vyhoď, je tam zbytečný a asi by to R2 a R4 chtělo zmenšit na polovinu, abys měl rezervu, kdyby T1 měl zesílení jen 1000.
bitak
#43 Příspěvek od bitak »
Lesana: Děkuji za reakci. Ten Q1 by asi opravdu nesepnul, když na diodě (přechodu báze - emitor) nikdy nebude větší napětí než cca těch 0,7V. Je tak? Opravím a doplním komplet schéma.
